замена карданов на ШРУСы
Сообщений в теме: 11
#1 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 07:54 AM
Добрый день, многим ЛИФТовщикам конечно знакома проблема вибрации после лифта и окончательно её убить не получается ни у кого(скорее она убьет крестовины),может быть есть у кого идеи (мнения) (вопрос к знатокам)) по установки хотя бы вместо заднего кардана ШРУСа от какого нибудь.......проблема решится однозначно, судя по шниве проблема их вечной вибрации практически ушла , да, конечно это будет не очень актуально кто постоянно живет в грязи или в непроходимом лесу(вибрацию чувствовать некогда да и пыльники могут пострадать) а большинство все таки ездит по трассе ну и мягко сказать немного напрягает дрожь, лифты у всех разные и подгонкой РК и подрезкой подвесного не угадаешь (не попадешь) соосность карданов, тема актуальна и нужно её продолжить, подобрать шрус и забыть навсегда о проблеме вибраций!
Сообщение отредактировал Евгений070581: 01 May 2016 - 07:56 AM
#2 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 08:12 AM
Лифт сзади 57, стоит пластина, подрезан подвесной. Все делал сразу же сновья. Вибраций никаких! Кардан со шрусом стоит на ниве, избавился от него и вернулся к крестовинам. Порвать пыльник шруса в районе заднего моста очень легко, для этого не нужно лезть в большие грязи. Кардан на шрусах у меня стоит передний, чтобы лишний раз не шприцевать поставил, но он полностью у меня под защитой. А задний должен быть только на крестовинах - либо со шрусом лучше вообще тогда с асфальта не съезжать. Я в большие грязи не лазил, но порвал этот пыльник практически сразу. Вернулся к крестовинам на заднем кардане. Ибо без них такой авто даже вседорожником нельзя считать.
#3 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 08:44 AM
у меня сзади 53 спереди 52- вибрация есть, ДАЛЕЕ + пластина 6,5мм- вибрация есть, подрезка подвесного на 6 мм-вибрация есть, до установки пружин "комфортных" и переварки передней чашки бибраций не было, а кардан передний от чего? сколько стоит? номер каталожный?
забыл добавить крестовины в идельном состоянии!
#4 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 01:06 PM
есть у нас тут один кудесник, надо его в эту тему подтягивать, думаю много что расскажет.
#5 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 08:20 AM
Пластина 7 мм, подвесной подрезан на 9 мм, подрезался подвесной слегка под углом! У меня при 57 видно, что кардан как бы без изгиба в районе подвесного. Наверное, поэтому и нет вибраций. Кардан передний у меня родной. Учитывая, что шприцую я их раз в 5 тысяч, то спереди шприцевать придется очень нескоро, после 5 тысяч по грязи. Смысла не вижу менять его на шрусовой. Шрусовой стоит у меня на Ниве, там это актуально, поскольку передний кардан молотит постоянно, а для его шприцевания надо каждый раз скидывать защиту. Чтобы не гемороится с этим, поставил шрусовой. Работает он идеально, поскольку передний кардан на Ниве стоит ровно. А вот когда пробовал еще и задний на шрусах, так там пыльники перетираются в труху за 5 тысяч км из-за угла, под которым работает шрус. Могу предположить, что ваша вибрация скорее всего из-за ошибки в подрезке подвесного. Там отрезается немного под углом, чтобы потом кардан при лифте распрямился.
#6 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 03 May 2016 - 06:50 AM
тоже думал над подвесным.....он сейчас стоит как бы "на изгиб", думаю если выпрямится вибрация пропадет, будем работать, сделаю отпишусь. Если не трудно, можно фото места подвесного?
#7 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 09:23 PM
наэксперементировался, толку нет((( пластину подложил под раздатку 10мм. Подвесной срезал до упора, начал бить о балку, подложил шайбы, до предела исчезновения биения, как была вибрация от 100 до 120 так и осталась, думаю .... не знаю что и думать уже)
#8 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 19 May 2016 - 10:01 PM
Это какая то не правильная вибрация, карданная вибрация от 15 до 25 км/ч. Надо в другом месте копать.  У меня тут был мандраж на скорости за 100, оказался диск заднего колеса овалом по внутреннему краю, выправили, все отлично стало.
#9 Евгений070581
Евгений070581
  • 97 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:53 AM
а вибрация куда отдавалась? у меня на 100-120 на пол под ногами, после 130 немного в руль
#10 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 02:09 PM
А как сделать диагностику подвесному? Норма ли что кардан немного болтается в нем и зазор около 10 мм между резинкой и корпусом подвесного?
#11 zhe46
zhe46
  • 144 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 08:13 PM
проверь колеса на предмет грыжи, балансировку, шаровые, у меня расколбас начался именно из-за грыж на обоих левых колесах
#12 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 10:14 PM
23.jpgподвесной стоит от рэкстона, он низкий. Подрезана поперечная балка, что бы кардан не бился об неё.Вибрации нет, лифт 59.
Сообщение отредактировал gabadei: 20 May 2016 - 10:31 PM
