Троит горячий двигатель после 5-10мин остановки.
Сообщений в теме: 14
#1 Кирюшенька
Кирюшенька
  • 20 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 03:31 PM
Всем добрый день. Нужна Ваша помощь. Кайрон 2012г, бензин 2,3 АКПП 6-ти ступка. Холодный заводится без проблем, но если остановиться и через 5-10мин завести начинает троить двигатель. Поддашь газку и всё выравнивается. Что это ??? Кто подскажет как это лечится ??? Я так понимаю надо смотреть по уровню ох.жидкости, если уходит то попал на прокладку ГБЦ ???
#2 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 May 2016 - 04:43 PM
Да, для начала уровень тосола проверьте.
#3 Кирюшенька
Кирюшенька
  • 20 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 08:45 AM
Проверяю, начал уходить полегоньку. Гонял в сервис на опресовку, течи нигде не нашли.
#4 Олег03
Отправлено 01 June 2016 - 09:14 AM
"Полегоньку" это сколько?
#5 Mayk
  • 3053 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 09:48 AM
Попробуйте так.. скиньте крышку бачка, слега отвернув.. чтоб стравить давление.. перед тем как глушить.. если поможет и машина заведется без проблем, то прокладка.. а если нет.. искать другое.
#6 Mayk
  • 3053 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 10:01 AM
Хотя как вариант.. еще при заводке.. кому то вздохнуть выхлоп..  мерзко.. но что делать.. при парах антифриза.. сладкий привкус во рту ощущается..
#7 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 11:32 AM
И не найдут, он же не ручьем уходит.
Надо менять прокладку гбц и проверить головку на микротрещины.
#8 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 01 June 2016 - 02:38 PM
Давно ли сие счастье купили и у кого (частник/перекуп)? Сколько пробега?
#9 Кирюшенька
Кирюшенька
  • 20 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 11:11 AM
Машина 12месяца 2012 года, брал с пробегом 30тыщ. Ездила тетенька, не дрючила машинку, как говорится в любви и нежности ))). Взял машинку весной 2014 года, за 2 года + 20тыщ. И тут начал на горячий двигатель чуток подтраивать, отогнал к оф.дилерам на диагностику, ни хера не нашли тока свечи втюхали, говорят что "оригинальные" лечат все болячки. Ну и понеслась как говориться, начало троить на холодную и пар валить при закрытой крышке бачка ох.жидкости. Чуть приоткроешь крышку пара нет и уровень на месте. Вот как то так (((
#10 Djeks
Djeks
  • 390 сообщений
  • Интересы:Охота ,рыбалка.
Отправлено 08 June 2016 - 02:33 PM
Если пар валит из выхлопной , то скорее всего прокладка. Еще масло смотри ,смотря как прогорела может в масло тосол идти. Но у тебя скорее всего нет .
#11 Mayk
  • 3053 сообщений
Отправлено 08 June 2016 - 05:42 PM
Симптомы до боли знакомы, в свое время двенашку взял трехлетку, спустя пару месяцев, в точности то же.. замена прокладки...
#12 Олег03
Отправлено 09 June 2016 - 09:14 AM
... Я так понимаю надо смотреть по уровню ох.жидкости, если уходит то попал на прокладку ГБЦ ???
Так что с уровнем ОЖ?
#13 Кирюшенька
Кирюшенька
  • 20 сообщений
Отправлено 10 June 2016 - 08:08 AM
При закрытой крышки бачка ох.жидкости уходит грамм по 150 в неделю, троит и с утра и на горячую. При слегка приоткрытой крышке уровень стоит на месте и троит только на холодную.
#14 Олег03
Отправлено 10 June 2016 - 08:18 AM
Ну тогда снимать башку, менять прокладку
#15 невыездной
невыездной
  • 279 сообщений
  • Интересы:недра земли
Отправлено 10 June 2016 - 03:57 PM
всё так, симптомы у всех одинаковые, крышка расш.бачка утвердила диагноз
