p1235 ,не в модуляторе счастье
турбина передув нет тяги
Сообщений в теме: 16
#1 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 02:50 AM
При плавном разгоне в четверть педали раскачка по тяге, как будто газом дергаешь, при разгоне в пол, сначала рывок потом орет и не едет, даже газ отпускать приходится, чтоб передачу переключил. Егр выкинут нах,вместо клапана кусок трубы с фланцем, модулятор на турбину новый, вакуум есть, лопасти в турбине ходят без заеданий, датчик давления чистый, расходомер помыт и проверен, интеркуллер из системы исключен. Турбину напрямую подключал, наддув есть, но дальше 3000 не крутится ибо передув. На отключенной турбе соответственно не едет и наддува нет. Если трогаться на ручник, вялая тяга до 2000, дальше рывки а в конце срез тяги и р1235 и иногда р0400. Регулировочную гайку на турбине убрал в сторону уменьшения, тот же хрен, только по плавнее.
Кайрон 1 2007 d20dt e3.
Блин, народ помогите, мысли умные кончились.
Москва
#2 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 05:47 AM
Гайку ты зря стронул на турбина-тем более в этом не понимаешь,форсы сырые?компрессия не уходит?
#3 ПИОНЕР
  • 4256 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 06:04 AM
Педаль газа проверена?
#4 Kukas
  • 13292 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 07:08 AM
Москва
А как проверяли, что "лопасти турбины ходят, без заеданий"?  По Вашему описанию, проблема в модуляторе турбины. Что значит, передув?! Если модулятор исправен и вакуумные трубки чистые, ни какого передува быть не может вообще. Новый модулятор, не всегда правильное решение проблемы. Имхо.
#5 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 12:33 PM
Уважаемый Шао, вы как всегда категоричны :) все я знаю, с турбомоторами достаточно давно.
По существу, форсы в обратку не льют, перемещения штока - скидываешь на заведеную патрубок с расходомера и поддуёшь в расходомер ротом. Есм видит несоответствие наддува и расхода и шевелит штоком.замечательно шевелит.
Куллкр проверял накуриванием :)
#6 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 04:24 PM
И все же модулятор, а именно у портерячего малое проходное отверстие. На месте хватает а при движении не хватает скорости наполнения привода на турбине, вот и раскачка.
Вывод. Наша вакуумная система крайне чувствительна к засорам, пережатиям м тому подобному. То, что шток шевелится еще не значит, что он будет успевать шевелиться динамично, вслед за командой от блока.
Вахмурке респект!
#7 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 04:55 PM
Просьба админов переименовать в "не все модуляторы одинаково полезны"
#8 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 05:03 PM
Просьба переименовать тему в "не все модуляторы одинаково полезны"
#9 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 18 July 2016 - 05:08 PM
Ну вот и меня постигла 1235 и 0400.до дачи доехал.но блин без турбины прикольно-едеш себе неспеша ,других раздражаеш.
#10 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 05:22 PM
Сдерни на заведеную разъем с датчика давления, что на коллекторе, посмотри ходит ли шток на турбине. Изначально он наверху, как скинул ,должен резко вниз уйти.
#11 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 19 July 2016 - 07:55 AM
Вахмурке респект!
Вахмурке то респект, а какие умные мысли для устранения дерготни? Купить новый модулятор? Полировать шток на старом? Смазывать? Увеличивать проходные сечения вакуумных трубок?
Как сделать его "чутким" на отзыв?
#12 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 01:16 PM
Поподробней с етого момента.где датчик ?на выпускном коллекторе или где.если фото есть вообще красота
#13 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 04:25 PM
Умные мысли:
1. Проверяем как ходят сами лопатки в турбине. Для этого берем трубочку от модулятора и ртом создаем разряжение, смотрим как ходит шток на турбине, пробуем помогать пальцем. Должно работать плавно, без подклинивания и застревания. Ход тяги больше сантиметра однозначно. Не так? Идем читать про чистку системы vgt.
2. Теперь дуем от турбины в сторону модулятора. Должно дуться очень легко. Не дуется? Идем читать про поролоновые фильтрики в модуляторе.
3.находим сзади двигателя толстый черный пластиковый шланг на ваккумник тормозов. На нем отросток с трубкой, откуда вакуум то и берется прочищаем в нем дырочку, одеваем трубочку, заводим, после затыкаем пальцем, запоминаем силу вакуума. В итоге на турбине на холостых должна быть примерно такая же. Нет вакуума? Идем читать про вакуумный насос и его шарик.
4.заглушили машину. Суем в рот трубку, что сняли с тройника от вакуумника, создаем вакуум ротом. Не держит? Находим еще один тройничек на пневмохабы, отсоеденяем, вакуум в хабы. Опять не держит? Идем читать про хабы.
Хабы держат, а вакуума все нет? Снимаем трубку с модулятора егр, ту что короткая, затыкаем. Опять нет? Читаем про модулятор турбины.
Про датчик давления наддува. На коллекторе возле масло фильтра, черный коробок 2болтика, 1разъем. Снимаешь разъем, на холостых шток турбины опускается в минимальный буст.
Сообщение отредактировал quacker: 19 July 2016 - 04:27 PM
#14 quacker
quacker
  • 44 сообщений
Отправлено 19 July 2016 - 04:54 PM
Проверь родной модулятор на герметичность, чтоб он корректно перекрывал каналы в крайних положениях. У меня например снятый в руках зараза вакуум перепускал в турбину, то есть на минимальный буст она выйти не могла, потому то и крутил гайку на штоке. Проверяй ротом.
Неплохо бы поставить модулятор прям рядом с турбиной короткой трубкой на вгт, а рядом небольшой ресивер вакумный https://yandex.ru/im...?text=вакуумный ресивер ауди80&img_url=https://h-a.d-cd.net...nt=1468940003.1
Сообщение отредактировал quacker: 19 July 2016 - 04:55 PM
#15 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 25 August 2016 - 08:03 AM
Вахмурке респект!
Не понял, как имённо решил проблему?
#16 Zloy umka
Zloy umka
  • 1000 сообщений
  • Интересы:КККК
Отправлено 25 August 2016 - 04:30 PM
Модуляторы менял на всякие, и оригинальные и пиербург.
Все датчики подкидывал с другой машины, трубки менял, проверял, чистил, дул, сосал.
Шток турбины ходит-бродит вроде нормально.
Нихрена не помогает.
#17 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 24 March 2017 - 08:12 AM
Вот и меня постигла участь сия(((((
ОЧЕНЬ надеюсь, что модулятор скопытился. Беда еще в том, что прошлым летом потерял шарик из вакуумника, когда его чистил. Поставил такого же размера бусинку, год откатался без проблем. Модулятору лет 5 уже, разборный (пиленый). Может, сразу новый заказать уже?
