Помогите подготовится к зиме.
Сообщений в теме: 16
#1 Самый крутой Kyron
Самый крутой Kyron
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:44 PM
и так купил в феврале в обмен на вольво )))
Кайрон 2009 выпуск, эксп. с 2010..пробег 92000, сейчас 107000..акпп6..дизель....менял только масло и все...скоро зима, подскажите как правильно его подготовить к зиме!!!! что обязательное, что проверить ну и т.п.
p.s. через автозапуск при минус 11 не запускается....к кому обратится и че делать?
p.s.s. заправляю дизелем по 28,90 местного производства, по 31,00 Татнефть .....Лукоил и Газпром..проблем тьфу-тьфу-тьфу.... Газпром саляра говно...
p.s.s.s. капот открывал только когда масло менял и омывайку заливал и 1 замена ближнего света за все 15000 пробега.
#2 Самый крутой Kyron
Самый крутой Kyron
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:50 PM
может кто подскажет хорошего комплексного спеца?
#3 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 13 September 2016 - 07:53 PM
Из какого ты города, крутой мил человек?
#4 Самый крутой Kyron
Самый крутой Kyron
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 07:57 PM
Екатеринбург....
А есть кто-нить без глупых вопросов на этом сайте?
#5 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 13 September 2016 - 08:02 PM
Понимаете, в чем дело, чтоб посоветовать спеца, нужно знать в каком городе искать этого спеца. Конечно, сущая глупость
#6 Real Ромик
Real Ромик
    меня за...бал мой статус
  • 1598 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:03 PM
Екатеринбург....А есть кто-нить без глупых вопросов на этом сайте?
Есть. Попробуй задать свой вопрос не в региональной теме.
З.ы. лично я свой к зиме никак не готовлю.
#7 Самый крутой Kyron
Самый крутой Kyron
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:05 PM
ну да.....к вам в чат кайрон екатеринбург ....заходят люди из улан=удэ?
#8 Василий Мытищи
  • 8638 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:11 PM
Фильтра глянь,все.Аккумулятор подзаряди,плотность тосола проверь,свечи на сопротивление замерь,резинки дверей и замки силиконом не помешает брызнуть.Дворники с опрыскивателями посмотри.Крестовины кардана смажь.Ну и общее состояние авто,лучше сейчас глянуть,чем потом в мороз и слякоть ковырять.Если что с Московии я,не только ваш регион на сайте.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 September 2016 - 08:14 PM
#9 Самый крутой Kyron
Самый крутой Kyron
  • 13 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 08:20 PM
спасибо за советик....а на счет с москвы...я не знал..что в форуме екб....создают темы не из екб..
#10 Олег03
Отправлено 14 September 2016 - 02:36 AM
Ну я из Улан-Удэ, и что?...
Проверить - фильтр салонный, АКБ, подогревы всякие (PTC, стекла, зеркала, сиденья), левую нишу багажника.
Модуль отопителя/кондиционирования в целом. Если КК, то датчик температуры салонный, засран наверное за 7 лет.
Сигу еще проверь, на накал свечей, на время прокрутки стартером.
Масло по сезону, шины зимние, воду с бачка слей и т.д.
Поставь автономный подогреватель, вебасту, бинар и т.д.
Сообщение отредактировал Олег03: 14 September 2016 - 02:36 AM
#11 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 September 2016 - 06:48 AM
я бы для Екатеринбурга еще картонку вырезал между радиаторами.
#12 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 11:32 AM
Если после 11 не запускается готовься к ремонту форсунок.Кстати старый хозяин их доставал или нет?
#13 Василий Мытищи
  • 8638 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 12:11 PM
Не ну действительно есть на форуме такие,кто при покупке б,у проверял доставались ли и смазывались свечи и форсы????Ну а то что не заводится после -11,это конечно не весело.Тут уж квалифицированный специалист нужен,а не мастер на коленке притирающий плунжерные пары."Бинар" конечно тоже решит эту проблему. Вентилятор на зиму не лишне будет снять,можно и с муфтой.Я лишь крыльчатку снимаю и на движок лист войлока кладу,но без фанатизма.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 14 September 2016 - 12:15 PM
#14 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 03:56 PM
можно,  НО только не картон.
#15 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 14 September 2016 - 04:43 PM
Войлок под капот, в мосты 75w90, двойные стекла(мы так делаем). У меня еще меховые накидки на все сиденья-рекомендую и вам
Сообщение отредактировал Saryal: 14 September 2016 - 04:45 PM
#16 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 06:49 PM
В мотор 0/40, между радиаторами кусок изолона, сверху на движок автоодеяло. Карданы прошприцевать, проверить как полный включается. В мосты 75/90 или 75/140( если LSD). Фильтр топливный сменить, если 20 уже пробежал. Салонный заменить, а то стекла потеть будут, не есть гуд. Резину поменять, само собой... попогреи проверить, если что починять.. работы на час, тому кто паяльник держать умеет.
С запуском вопрос решить, тест на обратку сделать, эт несложно и достоверно. И проверить настройки сигналки, зимой время задержки перед запуском должно быть максимальным, что есть в настройках.. 20-30 секунд( свечки должны вырубиться, а не только индикатор потухнуть).. Время прокрутки, что там стоит. Как определяет, что завелся?
p.s. Ну это как сам делаю.. со своим..
Сообщение отредактировал Mayk: 14 September 2016 - 06:50 PM
#17 Mayk
  • 3074 сообщений
Отправлено 14 September 2016 - 06:58 PM
Не ну действительно есть на форуме такие,кто при покупке б,у проверял доставались ли и смазывались свечи и форсы???.
Есть, проверял обратку и залазил в посадочное форсы проволокой, что смазку проверить. ..Но про свечи поверил на слово.. а форсы, меняли за месяц до продажи, в сервисе( бумаги были все)  4 потом сама вылезла на трассе.. резьба была наджаблена.
Кстати, еще бы рекомендовал проверить балку на которой крепится рейка и мост задней частью. Если не укрепленное было крепление моста, то могло поломаться.
