Прошу совета.Раньше был лифт подвески и зимние колеса ставил 275-70-16,сейчас вернул машину на штатные пружины,остался только бодик 40мм,теперь терзаюсь вопросом,смогу ли я поставить опять колеса 275-70-16 или всетаки придется брать новую резину???
резина 275-70-16
#1
Отправлено 08 October 2016 - 11:01 AM
#2
Отправлено 08 October 2016 - 12:34 PM
Я бы просто поставил и посмотрел
* Вместо шины 235/75R16 можно использовать следующие размерности (не все из них существуют на самом деле): Размер диска Ширина шины: 235 +10: 245 +20: 255 +30: 265 +40: 275 +50: 285 16'' 235/70R16 22мм -
235/75R16
235/80R16 24мм+
235/85R16 48мм+ 245/70R16
245/75R16 16мм+
245/80R16 40мм+ 255/65R16 20мм -
255/70R16
255/75R16 30мм+ 265/65R16
265/70R16 20мм+
265/75R16 46мм+ 275/60R16 22мм -
275/65R16
275/70R16 34мм+ 285/60R16 10мм -
285/65R16 18мм+
285/70R16 48мм+
#3
Отправлено 08 October 2016 - 09:31 PM
Рустам, а по какой причине вернулся на штатные пружины?
#4
Отправлено 09 October 2016 - 04:38 PM
Надо машину переоформить,а гаишники переделанную на учет не ставят!!!
#5
Отправлено 09 October 2016 - 04:59 PM
Так можно просто бодик убрать(временно) и от стока уже не отличить. И для оформления в Гибдд, взять у кого нибудь резину на дисках 235\75\16 или 255\60\18. То есть штатного размера. А после переоформления вернуть всё в зад!!!
Сообщение отредактировал Kukas: 09 October 2016 - 05:01 PM
#6
Отправлено 09 October 2016 - 06:47 PM
#7
Отправлено 19 October 2016 - 02:38 PM
Откатал на таких 2 года лифт всего 2 см от стока и это ещё на дисках с вылетом 63. Перед немного тёр при максимальном повороте руле , а задние цепляли за кузов при диагональном вывешивании, но опять же вылет на 2 см больше, то есть колёса внутрь ушли на 2 см. Слава богу эта резина закончилась, досталась на халяву, поэтому и ездил, минус один в колее очень сильно таскает, перешёл на 265, но за город еще не выезжал.
#8
Отправлено 06 November 2016 - 02:28 PM
всем спасибо.колеса встали отлично,ни где не цепляет
#9
Отправлено 06 November 2016 - 02:44 PM
Как гайцы отреагировали на подножки и фаркопы?
#10
Отправлено 12 November 2016 - 04:03 PM
подножки снял,передний фаркоп тоже,сказали
только задний можно оставить
#11
Отправлено 12 November 2016 - 04:12 PM
А по чему передний нельзя? Если сертификат имеется?
#12
Отправлено 18 November 2016 - 12:21 PM
всё таки запад страны коснулось это. в приморье тьфу тьфу проще пока
