Нужен совет по сервоприводу от знатоков
Сообщений в теме: 21
#1 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 14 October 2016 - 04:03 PM
Приветствую!Задался мыслью автоматизировать калитку,на которой находится запаска-надоело кланяться,чтоб открывать-закрывать для доступа в багажник(5 дверь).Соответственно защелку переделаю на центральный замок.
А вот вместо амортизатора имею мысль поставить сервопривод.Прикрепленный файл  uploadfromtaptalk1476452297129.jpg   94.14К   7 Количество загрузок:
И вот покурив интернет,понимаю,что может быть три варианта-
1.Пневмоцилиндр.-необходимо городить пневмосистему:насос,ресивер,осушитель,те цилиндры,что нашел в инете не эксплуатируются при температуре ниже -10 град.;+пневмосистему можно использовать для дудки,эффективной подкачки колес.
2.электрический актуатор- +минимум сопутствующих устройств и простота установки(никаких трубок);-низкая защищенность от влаги (т.е.по лужам ездить можно,если хочешь переехать брод,нужен другой класс защиты,переваливающий за 40 т.р.)
3.гидроцилиндр (маслянный), + относительно низкая стоимость;- необходимость установки маслянного насоса.
Я,так понял,что сервоприводы открывния дверей на других моделях машин находятся в более щадящих условиях-находятся внутри кузова и соответственно требуют минимум защиты.Здесь,же,мы получаем более агрессивную среду (постоянное воздействие влаги в частности).
Итак,внимание,вопросы!
Какое усилие необходимо закладывать при покупке сервопривода (с запасом-машина может стоять под наклоном,соответственно мощность на открытие/закрытие будет требоваться больше)-считаю около 50 (?)кг.,но проблемма в том,что на сайтах мощность сервоприводов указывается не в кг,а в ньютонах?Есть какая-то формула их перевода?
Какой сервопривод вы порекомендуете?
Ссылки на магазины и пр. приветствуются,совсем голову сломал.
Сообщение отредактировал гвардеец: 16 October 2016 - 09:06 PM
#2 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 04:33 PM
Ап.
#3 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
  • Интересы:подводная охота
Отправлено 16 October 2016 - 08:36 PM
Может быть шаговый двигатель поставить,они по-моему с редукторами есть?
#4 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 08:44 PM
А какие у него плюсы по сравнению с вышерассмотренными?что-то со школы про них не слышал,пошел читать...
#5 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 08:49 PM
Цена ниже и момент выше,а с редуктором наверно вообще мощь.
#6 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 08:51 PM
Спасибо,пошел курить тему.
#7 dim.a7
Отправлено 16 October 2016 - 08:55 PM
И что бы- "сим-сим откройся"
#8 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 09:05 PM
так из-за этого сима всё и затевается ;)
#9 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 16 October 2016 - 09:24 PM
Покурил,к сожалению,ШД требуют питания только переменным током,а так,как городить систему преобразования напряжения нецелесообразно(как мне видится),возвращаемся к рассмотрению первых 3-х вариантов.
#10 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 02:08 PM
Упс.
#11 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 17 October 2016 - 02:17 PM
Блин, как же у вас все сложно. Калитки, ворота. Сим-сим откройся.)))
#12 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 18 October 2016 - 04:30 PM
Неужели никто не сталкивался?
#13 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 09:39 AM
А-ап...
#14 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 03:03 AM
делаем простейший тест:
- ставим машину мордой вниз
- тянем кантарем, запоминаем усилие в кг.
- получившиеся значение умножаем на 2
Выбираем сервопривод для гаражных ворот с питанием от 12В постоянного тока.
#15 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 25 October 2016 - 09:23 AM
Спасибо,а что такое кантарь?это безмен?(динамометра нет)
#16 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 04:22 AM
кантарь =  безмен = динамометр
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 26 October 2016 - 04:22 AM
#17 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 08:43 AM
А чего от гаражных ворот? Есть актуаторы от спутниковых тарелок. Ставятся на улице, есть разные по усилию, длине штока, есть с пластиковыми шестернями, есть с металлическими (правда дорого), питаются постоянным током (в основном 24 или 36в, но DC-DC 12->24(36) на алиэкспрессе как грязи)...
А усилие - да, безмен в помощь, а потом измерить какой рычаг получается и посчитать усилие на самом приводе
Сообщение отредактировал wizard: 02 November 2016 - 08:45 AM
#18 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 11:00 AM
Спасибо,будем сравнивать.
#19 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 03:04 PM
Приветствую!
у нас на авто стоит гидроусилитель руля.. так что насос уже есть..нечто подобное(для военного человека) уже использовано в Урал-375 привод запасного колеса))
#20 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
Отправлено 02 November 2016 - 03:30 PM
Спасибо,пошел читать.
