Отвод выхлопных газов из гаража или что нацепить на ,,бобину,, глушителя
выхлопные газы глушитель
Сообщений в теме: 6
#1 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
  • Интересы:Все обо всем по-маленьку)
Отправлено 07 November 2016 - 05:42 PM
Всем доброго времени суток! Проблема такого рода: какой патрубок , шланг, и тд и тп можно нацепить на глушитель для отвода выхлопных газов на улицу из гаража.
Суть такова: у меня металлический гараж и зимой прогреваю машину с автозапуска, естесвенно выхлопные газы все идут в гараж потом дышать не возможно и машина вся инеем покрывается.
Раньше у меня была тойота виш на ее глушитель нацеплялась обычная канализационная труба на 50. На кайроне же стоит овальной формы бабина примерно 110 диаметром. Я все магазины облазил но так ни чего и не подобрал, либо большое либо не налазит.
Я думаю по-любому кто то как то вышел из ситуации, поделитесь плз!
Сообщение отредактировал babai03_rus: 07 November 2016 - 05:44 PM
#2 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 06:18 PM
Надо подобрать патрубок, чтоб вставлялся внутрь, а не надевался сверху, - так будет проще.
В ГАЗовском магазине купил  какой-то резиновый угловой патрубок (радиатора ГАЗели, что ли, или интеркулера...?),
это еще для бывшего Кирюхи, этот патрубок вставляется достаточно плотно внутрь в выхлопную трубу, с другой стороны гофра от пылесоса, гофра в трубу пластиковую Ø 50 и её - в патрубок на улицу через стену.
На новом Кирюхе на трубу надета какая-то хромированная насадка, но она не мешает вставлять эту резинку в выхлопушку.
На Патриоте этот же резиновый патрубок надевается на выхлопушку сверху в обхват.
Завтра, если не забуду, щёлкну в гараже утром и выложу на работе.
Негатив: т.к. патрубок вставляется внутрь, то можно измазаться не хило - используем перчатки.
#3 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 07 November 2016 - 06:23 PM
Привет. У меня было так: Металлорукав диаметром 50мм(внутри) на него одета мягкая насадка, с двумя кольцевыми пружинами. Одна сторона плотно охватывает металлорукав, а другая одевается на выпускной фланец глушителя. Длина всей конструкции около 1,5 метров. Работает. Если длина больше возможно понадобится проточный вентилятор, с металлической крыльчаткой. Ставил такой, для вывода выхлопа от дизельной печки, которая стояла в подполе.
#4 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 07:53 AM
Обещал фото своей "выхлопушки гаражной":
1. Висит в уголочке гаража
2. Разложено
3. Вставлено в патрубок стены (в выходом на улицу)
4. Вставлено в трубу (внутри насадки - штатная труба глушителя) выхлопушки автомобиля
5. Пластиковые хомуты - чтобы повесить  в углу.
6. Серые пластиковые трубы и угловые патрубки - канализационные Ø 50 + одна пробка для патрубка.
7. Резиновая загнутая труба - возможно, патрубок топливного бака "ГАЗель".
8. Зеленая труба-гофра - от старого пылесоса "Ракета", пр-ва г. Уфа, 1977 г/вып. (со знаком качества).
Сообщение отредактировал Uygur: 08 November 2016 - 07:55 AM
#5 холмогорец
  • 2568 сообщений
Отправлено 08 November 2016 - 10:39 AM
У знакомого в гараже старый советский пылесос для прокачки выхлопных газов. Шланг на вход, другой шланг на выход и на улицу.
#6 babai03_rus
babai03_rus
  • 59 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:07 AM
Вопрос 1й: герметично? или же  чутка пропускает?
"2й опиши подробнее этот газелевский патрубок
Предупреждение за оверквотинг
Сообщение отредактировал Олег03: 09 November 2016 - 06:54 AM
#7 Uygur
  • 9472 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 05:49 PM
Валентин, я не могу указать про диаметр этой резинки и от чего она у ГАЗели, вставляется не очень плотно, но не пропускает выхлопныве газы.
На хром-насадку не обращай внимания - это фейк, внутри обычная труба глушителя, измерить ее не могу, т.к. мешает это хром-насадка.
У вас же есть ГАЗовские магазины, грузовые - зайди да поглазей на подобные резинки, я так делал, цена им 30-50 руб., взял несколько разных, одна подошла.
Чтоб надевалась сверху на трубу, такую широкую не нашел.
