Профилактика ошибки 4WD Check — герметизация разъемов
Сообщений в теме: 13
#1 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 06:30 PM
У многих рано или поздно возникает ошибка 4WD Check и пропадает полный привод. Проблема давно известна и пережевана  в профильной теме.
Ошибка, как правило (на 90%), возникает из-за обрыва проводки в районе раздатки.
(фото взято из  отчета Ильи Duncan MacLeod)
Провода непосредственно около разъемов к раздатке открыты для агрессивной среды - грязи, влаги и реагентов, и со временем отгнивают, всасывая влагу, иногда даже без видимого обрыва.
Для того, чтобы забыть об этой проблеме навсегда, достаточно как следует загерметизировать разъем. Делается это с помощью герметизирующей мастики МГ-14-16. Она сделана на битумной основе с добавлением пластификаторов, и по консистенции чем-то напоминает пластилин. Мастика продается в виде ленты на гляцевой бумаге. Аналогичные мастики продаются сейчас под другими названиями в строительных магазинах типа ОБИ или даже в Метро.
Равномерно придавливая ее на разъем, заполняем все места, которые хотим защитить от влаги. После этого дополнительно обматываем все это обычной изолентой, еще как бы немного поддавливая мастику. В результате у нас получится надежная защита разъема.
Дело 10-15 минут, но это здорово экономит в дальнейшем не только время, но и нервы.
#2 серг1
Отправлено 10 December 2016 - 06:34 PM
У меня такая в гараже валяется. А я знать не знал что это за инородный материал.
#3 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 07:50 PM
https://fotki.yandex...w/575613?page=6    это было сделано  больше 6 лет назад, ваще ни каких проблем
#4 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 07:56 PM
Здорово, я тоже это сделал не вчера, решил просто поделиться с одноклубниками полезной и нехитрой доработкой, которая сбережет и нервы и деньги.
#5 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 08:07 PM
Я правильно понял, что в твоем варианте разъем становится "не разъемным"?
#6 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 08:17 PM
При необходимости убрать мастику не составит труда, соответственно и разъем остается разъемным).
Вот токо зачем, если все будет работать как надо?
#7 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 08:22 PM
А у меня не сделано и тоже ваще ни каких проблем:) Тьфу-тьфу-тфу.
#8 Raven
Raven
  • 1 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 02:02 PM
Доброе время суток.
Я тут новенький...
Есть Кирюша пробег 15000. Купил Папе кататься. Горят лампочки  ESP HDC + 4wd check чек  горит не всегда я бы даже сказал моргает. Помогает заглушить и завести.
Интервалы разные статистика разная.  назвал бы плавающая ошибка.  Москва ЮГ.
Если есть кто рядом с прямыми руками буду рад знакомству. Официалы больно офигевшие.
        PS Фото прилагаются.
сори фото большое не получилось.
#9 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
  • Интересы:Путешествия... Иногда на автомобиле. Периодически рыбалка.
Отправлено 25 August 2017 - 10:21 PM
Сегодня самопроизвольно включился полный привод с раздаткой, горит чек 4WD и HDC.  И не выключается. Так и пришлось ехать 40 км/час.  Просмотрел тему, советы.  А может ли быть что то еще кроме электрики? В этот момент как раз потряхивало на люберецких мощных  "лежачих", ехал прилично груженный. Просто понятно если что то разомкнулось, или отсырело в соединениях проводов и он не включается. А тут сам включился и не включается. И куда с этим можно обратится?  Только к официалам?
#10 серг1
Отправлено 26 August 2017 - 07:46 PM
Смотреть наверное проводку разъема нужно.
#11 ProAl
ProAl
  • 73 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 07:55 PM
Да сам лазить не любитель, и условий для этого нет. Знакомым сервисным электрикам позвонил, у них программ нет саненговских
#12 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
  • Интересы:Фотография, нумизматика
Отправлено 28 July 2020 - 09:27 AM
Добрый день. Кажись и меня настигла данная проблема. На прошлом Кирюхе отьёздил  почти 4 года и не знал ее ( на одомтре было почти 300 к), а тут вот ..
Вообщем для таких рукожопов как я прошу пояснить:
1 . К этому разъему без подъемника (ямы) не подлезть ?
2. Если первый пункт имеет ответ "Да" - то кто имеет прямые руки и готов за определенное разумное вознаграждение (обсудим в личке) проверить состояние этой "хреновины",  в случае наличия "косяков" устранить и провести профилактику.
3. В случае нахождения такого хорошего клиента - готов так же буду направить к нему брата - у него такая же бяда )) и с руками и с Кайроном ))
заранее спасибо
#13 Pochtar
  • 12059 сообщений
Отправлено 28 July 2020 - 09:35 PM
заранее спасибо
Ложишься под машину и вот разъём...
#14 Александр Т
Александр Т
  • 441 сообщений
Отправлено 29 July 2020 - 06:48 PM
Да, все решилось. Один провод был полностью разорван, один в надломленной состоянии
