* * * * * 1 Голосов
пропали значки на приборной панели и не переключает
привод электрика
Сообщений в теме: 18
#1 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 10:10 AM
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в чем дело., Со вчерашнего дня  на приборной панели при вкл. автомобиле не отображаются значки полного привода и понижайки , а так же не работает сам переключатель режимов. Проверил предохранитель под капотом "60 А"  он в рабочем состоянии. Также проверил фишку переключения электорматорчика на  поступает "0.95 -1.33 при переключении режимов  заднего , полного, пониженного" . в чем может быть дело ?
Сообщение отредактировал mixa592: 22 December 2016 - 10:13 AM
#2 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 22 December 2016 - 10:31 AM
Я бы снял панель приборов:
1) просто слетели контакты на разъемах или окислились);
2) проверить контакты на самой крутилки 2н-4н-4л;
Попробуйте снять клеммы с аккумулятора на 2 минуты и постучать по колесу (последнее для улыбки))))
#3 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 10:50 AM
Если бы что то было на приборной панели то  переключатель бы переключал привод без показания на приборной панели
#4 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 11:11 AM
Проверьте предохранители f29 на 10 А и ef19 на 20А.
#5 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 11:13 AM
не отображаются значки полного привода и понижайки , а так же не работает сам переключатель режимов. - значит я туповат)))))))))))))))
#6 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 11:22 AM
подскажите где они находятся, я нашел только под капотом предохранитель  60а PWM   который отвечает за привод
#7 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 12:05 PM
ef19 в блоке под капотом, f29 левый блок под коленкой у водителя.
вот на схеме месторасположение посмотрите
http://95.215.1.102:...electro_rus.pdf
Сообщение отредактировал KOGOR: 22 December 2016 - 12:07 PM
#8 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 12:41 PM
Предохранитель в е норме
Разобрался панель. Посмотрел контакты от переключателя все в норме
#9 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 02:14 PM
У меня панель в морозы после мойки как-то зависла (машина до этого простояла в гараже 2 недели - гостил у сына) - не знаю как на бензинке, а на дизеле панель работает через кан-шину и что-то глюкнуло у нее в мозгах (в приборке также свой комп который обрабатывает кучу данных, поступивших через кан-шину). Путем танцев "с бубном" все восстановилось... Что было - ХЗ... Периодически проблемы с панелями всплывают на современных машинах. Про свою ситуацию на форуме отписывался, также было жаркое обсуждение на syclub.ru.
#10 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 02:36 PM
Лазерный под сиденье мокро (но все провода и контакты не окисшие провода массы тоже норм
#11 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Лазел под сиденье снимал все.мокро (,но все провода и контакты не окисшие провода массы тоже норм
Сообщение отредактировал mixa592: 22 December 2016 - 02:36 PM
#12 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 12:27 PM
Добрый день подскажите как проверить блок стоящий под сидением водителя
#13 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 02:34 PM
Сколько должно быть вольт на фишка и на Выключателе ?
#14 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 24 December 2016 - 09:12 PM
Возможно ли при диагностике определить ,что не работает в электрике
#15 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 09:41 AM
Диагностике ЧЕГО и в электрике КАКОЙ?
#16 vasper
vasper
  • 56 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 06:10 PM
Возможно накрылся сам переключатель режимов полного привода. У меня он умер когда был в позиции 4Н. Купил новый. Поставил. И все заработало
Сообщение отредактировал vasper: 25 December 2016 - 06:11 PM
#17 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 07:38 PM
было подобное. Только был еще плавающий 4wd check. А иногда его не было. При запуске диагностика 4х4 то проходила ,то нет (не загорались лампы на приборке) . тут описывал http://kyron-clan.ru...датка/?p=549985
В сервис мануале есть порядок проверки всех блоков , я грешил на муфту включения раздатки. Дело было в каком то проводе элементарно.
#18 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 25 December 2016 - 07:52 PM
Нет питания в блоке упр. раздаткой и сервоприводе раздатки.Повнимательней разъемы, провода смотри
#19 GeniusGSM
GeniusGSM
  • 1 сообщений
Отправлено 01 January 2023 - 02:18 PM
Я починил подключение 4WD. Не было предохранителя №29 10А в блоке предохранителей со стороны водителя. Я его поставил из ЗИП под капотом. И ПП теперь включается хабы щелкают.
