Как открутить гайку?
Сообщений в теме: 27
#1 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 06:36 PM
Добрый день!
Подскажите, как открутить задние амортизаторы с верхних креплений, хоть убей не могу выкрутить не на кайроне не на рекстоне. На рекстоне был бы шанс если бы не резьба которая идет до самого места куда накидывается ключ для удержания штока.
Может там хитрость какая? Я уже сверху и другой гайкой прогнал резьбу, она чистая, но открутить гайку со штока не могу, остается буквально 3 витка, но при этом и ключу за шток держаться уже негде. Что посоветуете?
#2 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 31 March 2017 - 06:37 PM
Возьми так называемые гуськи.пасатижи и держи за шток под гайкой
#3 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 07:22 PM
Других вариантов нет?
#4 Олег03
Отправлено 31 March 2017 - 07:30 PM
... Я уже сверху и другой гайкой прогнал резьбу, она чистая...
Гайка не поможет, только плашка
... Что посоветуете?
или гайкорез
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2017 - 07:35 PM
#5 Юрист
Юрист
  • 871 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 07:58 PM
Добрый день!
Уксусной эсенцией смочи....и будь осторожен ....это кислота и руки и одежда могут пострадать.
#6 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 08:15 PM
Так резьба уже чистая в том и дело. Что за беда
#7 холмогорец
  • 2521 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 09:54 PM
Возьми кусок толстого армированого шланга разрежь вдоль, одень на шток и держи пассатижами.
#8 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 09:56 PM
Заусенец. Попробуйте навернуть гайку и кончик штока слегка обработать напильником. Чудес не бывает.
#9 Олег03
Отправлено 31 March 2017 - 10:52 PM
То что гайкой (второй) прошелся, еще не значит что резьба не "посаженая"...
А какие аморты стоят? Если штатные (правильно ли помню...), то на них пыльник пластиковый.
И если они на выброс, то пыльник срезать, и удерживать шток.
Сообщение отредактировал Олег03: 31 March 2017 - 11:01 PM
#10 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 31 March 2017 - 11:20 PM
Штатные задние и не на выброс.
Хочу шайбы подложить.
#11 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 01 April 2017 - 02:02 AM
чтобы открутить гайку на 10 или сколько она там, ты за советом пришел. зачем вообще в машину полез?
#12 Uygur
  • 9299 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 04:23 AM
 гайкорез
Я бы сделал именно это. Может, не так, как на фото, но именно разрЕзал или сточил гайку.
Сточить гайку можно, надев на дрель маленькую абразивную насадку-шарошку.
http://chelyabinsk.2...catalog-242968/
Причем, личный опыт использования таков, что при стачивании гайки этой насадкой почти всегда не требуется точить бок гайки до "0", гайка нагревается до синевы и откручивается пальцами.
Нагревать гайку горелкой нежелательно, так как вместе с гайкой нагреется и отпустится верх штока амортизатора (проходил на Патриоте), потом отломится.
#13 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 06:51 AM
Так же сталкивался, откручиваешь нижнию часть амортизатора и отягиваешь его в сторону в следствии чеки шток подзакусывается во втулке и крутим гайку. Сам так снимал.
#14 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 07:44 AM
А греть не вариант?
#15 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 07:52 AM
Вот вы из мухи слона сделали.
Я вспомнил что тоже попался на это когда сзади менял аморты.
Маленькими пассатижами шток зажал, предварительно проблемное место каплей тормозухи смазал
#16 Олег03
Отправлено 01 April 2017 - 07:58 AM
Вот вы из мухи слона сделали ...
...зачем вообще в машину полез?
Спокойнее, выдохни. Тут пол форума об этом...
#17 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 11:22 AM
Так хватай шток "гидорами" (мал.газовым ключом) за самый низ, где резьба после установки шайб не будет использоваться и вперёд/назад крути. Как вариант, разрезные шайбы можно подсунуть.
#18 Gangofer
Gangofer
  • 30 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, ремонт автомобиля.
Отправлено 01 April 2017 - 12:32 PM
Народ подскажите как выкрутить болт крепления корпуса масляного фильтра, если внутренний шестигранник убит?
#19 ПИОНЕР
  • 4241 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 01:15 PM
По фото кажется, что в глубине шестигранник болта ещё жив. Попробовать новый не изношенный шестигранник, главное, осадить резьбу болта, обстучав его шляпку с торца (не расплющить при этом отверстие). Шестигранник должен заходить до конца. Если не прокатит, можно попробовать забить "торекс" подходящего размера. Если опять мимо, вставить болт, прихватить сваркой... Конечно, весь вопрос в сложности доступа к крепежу.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 04:56 PM
Добрый день!
Может уже для вас и неактуально, а другим может пригодится. Я использовал клещи переставные сантехнические, вроде так называются. Зажимал аммортизатор через пластиковый кожух в самом верху, там под ним как раз стальная чеплашка, на которую этот кожух одевается. Удерживая её от проворачивания этими клещами спокойно отворачивал гайки. И вообще эти клещи - очень полезный инструмент, не раз выручали в нестандартных ситуациях.
