Уважаемые коллеги,
Возможно повторяюсь, но так и не смог найти для себе адекватного неофициального сервиса. Гарантия заканчивается в этом месяце, по семейным причинам последние 2 года ездил очень мало и ТО-60, а также замена масла в АКПП (хочу полностью заменить) уже выходит за гарантийный период, ищу достойное место.
За время эксплуатации автомобиля посетил несколько сервисов, но идеальный для себя так и не нашел, вот мое краткое резюме:
- Мэйджор авто: кузовные работы - хорошо, если косячат (было один раз) - исправляют по гарантии. Ремонт авто по гарантии - гарантию одобрили (2 раза менял датчик температуры выхлопных газов), но на мой взгляд специфики машины не знают (была течь масла как оказалось из под технологической заглушки в двигателе - искали не нашли, свалили на перелив масла, которое мне перелили в Авалинке, но это уже другая история). Работают очень медленно, если приехал - это на весь день точно. На кузовной ремонт поеду однозначно туда, во всяком случае сложилось впечатление, что люди грамотно работают. В общении достаточно приятные. На данный момент живу в ВАО и ехать мне туда очень далеко в любом случае
- КарСи: кузовные работы не делал, по гарантии соответственно не делал, течь масла из под заглушки не нашли, но за диагностику взяли!! Поменял у них всю подвеску по их рекомендации, думал профессионалы (пружины, задние амортизаторы, проставки) - что-то получилось, хрен пойми чего в итоге, денег отдал прилично. Разговаривают не очень дружелюбно, административная часть напыщенно-снисходительная, слишком много о себе воображают, некоторые мастера нагловатые. Больше к ним не поеду, неприятный осадок и результат от их деятельности
- Ньюпроксима: кузовные работы не делал, когда были официалами сделал 2 ТО, как сейчас понимаю взяли много, работают небыстро, куда-то ездили за запчастями (в соседний магазин похоже). В электронной сервисной книжке написали мне такое!!!!!, что у меня была проблема с гарантией до самого ее конца! Ставил форсунки на пасту - из под одной начало фигачить через какое-то время!
- Авалинк: кузовные работы не делал, по гарантии ничего не делал, делал ТО - ну как-то делают, от мастера зависит, менял колодки - впихнули китайское говно по цене в 2,5 конца, в электронной сервисной книжке "поправили косяки Ньюпроксимы", зато сами внесли хрен пойми чего - опять создав проблемы по гарантии. Помогли выдернуть форсунку после Ньюпроксимы, до сих пор работает герметично, за это спасибо. Можно договориться по цене и записям по ТО
) Перелили масло в двигло, 2 раза подряд!! В общем вот такой салат из впечатлений.
- Автогермес: кузовные работы не делал. Единственные кто нашли течь из под заглушки в двигателе и ликвидировали ее!!!! В последствии делал ТО и менял колодки - вроде все аккуратно и относительно недорого для официалов. Делал несколько ремонтов по гарантии - все согласовывали и ремонтировали (замена радиатора, рулевой рейки, рейлингов, трапеции дворников). По одному гарантийному ремонту что-то тянули с запчастями пришлось их прессовать, в итоге результат положительный и все мастера-приемщики после этого сменились. Морду собрали не супер-ровно, не прикрутили патрубок после турбины, пришлось на следующее утро ехать, чтобы поправляли (был один некому было посмотреть из под какого патрубка сечет) По моей статистике это лучший автосервис, из тех, в которых я был по слесарным работам,хотя тоже не без рукожопства и могут резину тянуть, по общению последний мастер, который там работает теперь - приятный, другие тоже были ничего, потом что-то испортились перед уходом и ехать мне 15 минут при текущем месте жительства.
- Фаворит моторс - купил там машину и сразу послал их на ....уй, в сервисе полные говнюки на мой взгляд.
