Щелчки (треск) в районе вентилятора-отопителя
Сообщений в теме: 23
#1 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 05:19 PM
На запертой незаведенной машине идёт треск из-под торпедо со стороны пассажира. Как будто крыльчатка вентилятора за что-то задевает. Или релюха какая-то часто щелкает. Стрёмно. Было раньше пару раз, лечилось открыванием машины и включением зажигания. Теперь не помогает, щелкает и при включении зажигания. Пока щелкает, машину не завести. Если щелкание прекращается ненадолго, завести можно, но как только начинается опять в движении, то мотор глохнет, загорается чек и индикатор иммобилайзера. Щелкание можно прекратить только скидываем клеммы с аккума. Короче еле завел с такой трахотней, машина работала час на хх, несколько раз глохла и снова был слышен треск. Потом все нормализовалось. Вроде, даже слегка пахануло горелой изоляцией. Перво-наперво откинул бардачок и вынул фильтры салона, так что они не при делах, за них крыльчатка не задевает.
Я в полных непонятках. Атас короче, либо аккумулятор посадит за ночь, или ещё хуже. Сейчас поставил машину, скинул клемму с аккума. Жду версий гуру.
#2 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 05:38 PM
А доп сигнализации нет?
#3 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 05:45 PM
Доп сиги нет. Все штатно. С утра подхожу к запертой тачке и охреневаю, трещит со стороны пассажира. Как такое может быть? Если отпереть машину штатной кнопкой на ключе, открыть любую дверь, то ничего не меняется.
#4 серг1
Отправлено 05 May 2018 - 05:49 PM
Там стоит блок с релюшками. вот какая из них трещит нужно выловить.
Возможно пошевелить - вынуть вставить.
#5 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 06:01 PM
блок предохранителей правый,в торце у торпедо . надо снять крышку посмотреть там походу что то отходит
Сообщение отредактировал svoi: 05 May 2018 - 06:04 PM
#6 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 06:05 PM
Крышку блока предохранителей со стороны пассажира снимал, там все ок на взгляд, правда, ничего там не шевелил.
Как при полностью выключенном зажигании, и даже не вставленном в замок ключе, в машине может что-то самопроизвольно срабатывать? Чудеса.
На завтра еду в Автотеорему, но что я там предъявлю? С треском машина не поедет, а без треска, как понять, что это было?
Сообщение отредактировал Перс: 05 May 2018 - 06:09 PM
#7 серг1
Отправлено 05 May 2018 - 06:09 PM
Там находится главное реле двигателя ECU и его предохранители.
F63-64/ хотя в описание написано F 58 -64
Сообщение отредактировал серг1: 05 May 2018 - 06:11 PM
#8 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 06:12 PM
Надо было там по очереди все повытаскивать до возможного момента исчезновенения звука.
#9 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 06:18 PM
Стрекотание как-то идёт из глубины торпедо, явно не из-под крышки блока предохранителей со стороны пассажира.
Ну, и ещё, трабл случился после проливных дождей, поливавших машину на улице, и с раннего утра, если это имеет какое-то значение.
Сообщение отредактировал Перс: 05 May 2018 - 06:22 PM
#10 серг1
Отправлено 05 May 2018 - 06:23 PM
Щелчки - как контакты реле ? или треск как замыкает что то?
Там ещё под ногами пассажира находится блок управления ДВС.
Сообщение отредактировал серг1: 05 May 2018 - 06:24 PM
#11 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 06:30 PM
А не понять. Частое стрекотание, тр-р-р-р-р....как будто что-то задевает за вращающуюся крыльчатку вентилятора, но как он может работать на выключенной машине? Релюшка так часто,вроде, не должна срабатывать, хотя, ХЗ.
#12 серг1
Отправлено 05 May 2018 - 06:36 PM
Машина на улице ? Может поток воздуха крутит крыльчатку печки. а она задевает за типа листик.
Хотя такое не как не повлияет на заводку.
Сообщение отредактировал серг1: 05 May 2018 - 06:38 PM
#13 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 06:41 PM
Не. Утро ранее, ветра никакого нет. Тачка стоит.
Когда нормализовалось, гонял КК на разных скоростях, температурах и с включением кондиционера, треска нет.
Какой листик? Если трещит, машина не заводится, вылезает чек и значок иммобилайзера.
#14 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 07:55 PM
F52 в левом блоке попробовать вытащить когда трещит
#15 logr
logr
  • 450 сообщений
Отправлено 05 May 2018 - 09:05 PM
Реле может так часто срабатывать из-за плохого контакта в цепи включения реле, у нас это называется "дребезг контакта", то есть контакт вроде бы есть,но при включении нагрузки проходит не весь ток из-за плохого контакта. Реле как бы трещит.
#16 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 06:46 PM
Печально. Пока в Теореме никакой явной причины не нашли. Следовало ждать, без кричащего симптома трудно найти подобную неисправность.
В пятницу попытка номер два.
#17 logr
logr
  • 450 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 08:27 PM
Это очень тяжело искать.Только если будет постоянно трещать реле,тогда появится шанс.
#18 sergovi
sergovi
  • 116 сообщений
  • Интересы:рыбалка,грибы
Отправлено 07 May 2018 - 03:37 PM
А ошибки ЭБУ считать можно?
#19 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 03:56 PM
Да, в пятничку диагност в Автотеореме посмотрит номера ошибок.
#20 Перс
  • 19949 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 09:17 AM
Комрады, а что жужжит под торпедо секунд 10, когда вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь его во второе положение?
