выбор новой резины на штатные диски
Сообщений в теме: 4
#1 msergeev
msergeev
  • 6 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 01:03 AM
Всем привет, подскажите, почитал темки и не совсем понял, нужен совет, пора поменять шины, а диски менять нет финансовой возможности (я готов купить дорогие шины, но не хочется еще платить почти столько же за не кетайские диски)
стоят штатные шины - 235/75R16, и штатные диски, но я не знаю, точно какие характеристики дисков в интернете информация( разболтовка — 5x130, ширина — 6,5-7,5J, вылет — ET 43, центровочное отверстие — ЦО 84), наверное оно и есть, но судя по описанию:
6,5 дюймов 185 мм 195 или 205 мм 215 мм
7,0 дюймов 195 мм 205 или 215 мм 225 мм
7,5 дюймов 205 мм 215 или 225 мм 235 мм
на них можно максимально поставить 235, но возникает проблема, что шин 235/75R16 очень маленький выбор, и судя по отзывам выбрать особо нечего.
подскажите можно ли поставить на штатные диски, например, 245/70R16  или 245/75/R16  или какие еще можно поставить без ущерба для безопасности и управляемости?
#2 Uygur
  • 9365 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 02:28 AM
Всем привет, подскажите, почитал темки и не совсем понял, нужен совет, пора поменять шины, а диски менять нет финансовой возможности ...
судя по описанию:
Не читайте всякую хрень, особенно на ночь.
Здесь, на форуме, всё есть и уже всё тёрто-перетерто.
http://kyron-clan.ru...884-размер-шин/
245/75-16 можно спокойно ставить и на диски шириной 6.5, хотя народ (и я в т.ч.) носят на этих дисках резину 265/70-16.
На диски шириной 7.0 - вообще без проблем.
Если не знаете размер, снимите колесо, на обратной стороне в р-не отверстий для шпилек на диске выбит размер - 6.5-7...
Если такой, http://shinaby.ru/ishop/product/1495 как по ссылке, то 6.5.
#3 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 08:16 AM
Если задаться целью, то на сайте любого нормального производителя шин можно найти рекомендуемые размеры дисков для конкретной шины. По этим данным и надо принимать решение, а не по непонятным табличкам из сети.
Спойлер
Себе, когда переходил на 245 ширину, оба комлекта поставил на 7 дюймовые диски. Точнее летние поставил на старые родные 7" диски, а "зимние" СКАД шириной 6,5" поменял на СКАД шириной 7". В принципе делать это было не обязательно, просто удалось достаточно удачно продать старые диски с зимнего комплекта.
#4 msergeev
msergeev
  • 6 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 12:25 PM
У меня вот такой диск - визуально: http://shinaby.ru/ishop/product/1811 , к сожалению они на старой летней резине в 100 км от меня, поэтому посмотреть не могу, смогу только когда приеду туда уже с новой резиной  )))
Спасибо всем за советы, я выбрал шины Bridgestone Dueler A/T 001 245/75 R16
#5 Uygur
  • 9365 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 02:48 PM
У меня вот такой диск - визуально: http://shinaby.ru/ishop/product/1811 , ...
... Спасибо всем за советы, я выбрал шины Bridgestone Dueler A/T 001 245/75 R16
Этот диск шириной 7:eeeee:
