Включение свечей накаливания при движении по трассе. Датчик температуры?
#1
Отправлено 30 November 2019 - 10:52 AM
Ситуация следующая. Кайрон дизель. Вчера при движении по трассе включился индикатор свечей накаливания. Сбросил скорость - потух. Скорость была 110. Сбавил до 100, и ехал нормально, но потом стало срабатывать уже на 100. Потом на 90, потом на 80, заканчивал поездку уже на 60. Симптомы одни и те же - доходит до определенной скорости - индикатор загорается и не тухнет пока не сбросишь скорость. Причем мне кажется, что реле действительно работает, так как появляется доп нагрузка в сети. На улице было от +10 до +5 по мере наступления ночи.и чем холоднее было на улице, тем ниже скорость срабатывания. Пробовал ехать на 4 передаче, чтоб повыше обороты были. Пробовал даже накатом с горки на нейтрале - никакой разницы, срабатывает все равно. Из чего делаю вывод, что важна только скорость.
И по ощущениям климат контроль вел себя неадекватно: то горячий воздух, то холодный, то вообще включит кондёр.
Ошибок сканер не нашел. С утра завелась как обычно - несколько секунд подогрева, индикатор потух, завел, поехал, по городу нормально. Но на трассе, думаю, все вернётся. Проблема отягощается тем, что я в поездке, далеко от дома. И возиться с машиной некогда и негде. И даже тестера с собой нет. Что это может быть? И что можно сделать чтобы хотя-бы доехать до дома? Если свечи действительно включаются, то они тупо до дома не доживут. Думаю выдернуть предохранитель F26. Вроде он отключает реле. но это так сказать, костыль. А в чем причина? Думаю, это какой-то датчик. Тем более, что печка тоже странно себя ведёт.
#2
Отправлено 30 November 2019 - 11:05 AM
Думаю, не париться. Вспыхивающая и гаснущая спираль, это возможно колпачек свечи отходит... Снять и поставить назад... Предварительно почистив контакты...Добрый день.
С этим можно очень долго ездить, если заводится
#3
Отправлено 30 November 2019 - 11:25 AM
#4
Отправлено 30 November 2019 - 11:37 AM
Добрый день.
Горящий индикатор это неисправность какой то свечи или отсутствие контакта, в их питании. Больше это ни с чем не звязано. Рекомендую проверить все цепи питания свечей.
#5
Отправлено 01 December 2019 - 09:12 AM
#6
Отправлено 01 December 2019 - 11:11 AM
Мультиметр и мерить сопротивление свечей...Проверил контакты, все что можно проверить в походных условиях. Ничего не нашел. Проблема осталась - срабатывает от скорости. По срабатыванию индикатора можно спидометр сверять. Думаю, что от ветра вырубается датчик температуры. Пока выдернул провода от релюшки на свечи,чтоб их не сжечь
Не сгорит ничего.
Сообщение отредактировал Pochtar: 01 December 2019 - 11:11 AM
#7
Отправлено 01 December 2019 - 02:51 PM
У меня так умирала свечка, потом стала гореть в постоянку.
#8
Отправлено 01 December 2019 - 04:31 PM
Думаю здесь не скорость а обороты двигателя влияют.
#9
Отправлено 02 December 2019 - 02:24 PM
Сомневаюсь что мультиметр что-то даст кроме обрыва там сопротивление омы - определить доли ома он ИМХО не сможет
По поводу дефекта ИМХО где то контактные явления и зависит не от скорости а от нагрева. У меня были похожие мучения пока не подогнул контакты на колодке реле. Аккуратно иголочкой подогнул....
#10
Отправлено 02 December 2019 - 02:51 PM
у меня у флюка, нижний предел 0.1 Ом, вполне достаточно, чтобы понять...
ну и обрыв поймать тоже результат
#11
Отправлено 10 December 2019 - 08:15 PM
Я бы для начала предположил обрыв массы, соответственно если нет желания обратиться к авто-электрику, то можно начать с прозвонки всех массовых проводов под капотом и под приборной панелью, затем наличие питания(и проверка сырых данных в движении) на датчиках так или иначе связанных с измерением скорости движения, расхода и температуры воздуха, начиная с датчика MAP, если нет сканера показывающего сырые данные то такую неисправность просто не выловишь ИМХО!!!
#12
Отправлено 11 December 2019 - 03:09 AM
#13
Отправлено 11 December 2019 - 09:08 AM
