Гнилая рама Kyron + пинается коробка 4-х ступ
Сообщений в теме: 25
#1 broonito
broonito
  • 5 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 09:03 AM
Всех приветствую , прикупил машину 2008 года - Автотеорема  увидела коррозию на раме в трёх местах которую надо якобы чинить .  Ценник обозначили 56 000 . Собственно вопрос- реально ли такие цену на ремонт  ?? ( в одном месте кусок вварить - спереди справа (якобы течь от кондея)  , и в задней части требуется ремонт но но без кусков новых) Коррозия не сквозная но расслоение присутствует.
Сколько можно ездить с таким дефектами рамы ??
Хотел еще боди лифт сделать - есть смысл на такой раме его делать ?? (Или есть вероятность ухудшения ситуации ??)
Дорого ли раму перекинуть полностью ??
Так же просьба автосервис с вменяемым ценником посоветовать (желательно юго-запад)
Коробка со 1-й на вторую и со 2-1 на 3-ю пинатеся особенно на холодную (После часа езды на авто заметно уменьшаются пинки) . Масло частично менял в теореме - не помогло . Думаю дальше куда копать .
Фото рамы позже добавлю .
#2 SrSerg
SrSerg
  • 3349 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 11:06 AM
Я после ремонта в Автотеореме продал нафиг машину. Делают качественно, но много лишнего и ценник доходит до стоимости всего автомобиля))
Попробуйте сервис Два Дракона на Бабушкина.
#3 broonito
broonito
  • 5 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 03:07 PM
Санкт-Петербург .
Тоже сложилось впечатление что готовы пол машины поменять . Попробую съездить в два дракона на разведку , тем более есть что поменять .
#4 Василий Мытищи
  • 8631 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 04:50 PM
А может быть и вообще ничего делать не придется.Прям чудеса,рама сгнила.
#5 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 05:06 PM
4-х ступка на холодную и у меня пинается. Я забил. Это не баг, это фича.
А раму тысяч за 15 найти можно
Сообщение отредактировал Andrey52: 16 December 2019 - 05:03 PM
#6 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 07:56 PM
#7 Василий Мытищи
  • 8631 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 07:44 AM
Ну в данном случае ЭТО еще не гнилая,а местами начинающая ржаветь.То что проделано лишь немного остановит процесс, там где не было очагов.
#8 broonito
broonito
  • 5 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 11:07 AM
про коробку понятно ,Спасибо успокоили.
А вот По словам Автотеоремы рама дёшево стоит , а вот всё перекинуть со старой на новую в районе 200к ))))
Солидарен с вами в данном вопросе . Абсолютно не панацея ) Гнить я думаю еще лет 15 будет .
А вот с боди лифтом всё таки как быть ?? Не опасно ?
А еще они мне масло WOLF в коробке частично поменяли и сказали через 1000 км еще поменять , надо ли такое делать ? Масло отработанное по их словам было , но без стружки и гари
#9 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 06:52 PM
Я меняю частично. Раз в 30 тысяч. Уходит полторы канистры. Лью корейское, рекомендованое заводом. Номер не помню много 0 и 450 на конце
200 за замену рамы это дичь какая то
#10 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:03 PM
Вообще там, конечно, пол-машины разобрать придется, половина болтов не открутится, что-то придется пилить (рычаги), что-то убитое (по принципу не ставить же раздолбанное, коль полезли?) и соответственно под замену, набежать ощутимо может. Плюс бегать с регистрацией новой рамы.
200 сумма больно конская, может это не только работа, а еще плюс запчасти? И все равно слишком дофига. Скорее всего "маркетинх". Очень хочется фото увидеть, чего там на 56 тысяч варить собрались. Мне в теореме глушак варили, так с ним гемору было мама не горюй и обошлось далеко не в такую сумму.
Сообщение отредактировал wizard: 17 December 2019 - 10:07 PM
#11 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 10:10 PM
Ну если с запчастями,то вполне может такая сумма нарисоваться.
Представь себе косяк с нижними рычагами, если они под замену, то рублей 15 накинь, трубки тормозные с шлангами под замену наверняка и так понемногу на сотку набежит. Плюс сотка за работу.
Или кто-то возьмется здесь сделать дешевле 100 руб?
Сообщение отредактировал ElToro: 17 December 2019 - 10:12 PM
#12 Uygur
  • 9458 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 02:52 AM
Почитал, посмеялся...  :hey:
Это ж надо, насколько неисповедимы пути развода.
:allok:
Рама только поверхностно ржавеет, да, не не гниет, так что ездите и не ходите по авторемонтам.
Причем рама ржавеет на всех автомобилях без исключения, но без потери несущей способности.
:hmmm:
Вы ж не идете каждый раз в обувной магазин, когда ботинки пошоркались, а почистите их с кремом.
  :eeeee:
Замена номерной рамы, не запрещенная законом, по факту запрещена :dolf_ru_009: порядком исполнения.
Сносите ноги до ж..., ходя по судам, обжалуя отказ ГАИ в перерегистрации автомобиля.
Да и еще выяснится, что производил замену не авторизованный дилер SsangYong, = тупик и продажа на запчасти.
Если считаете, что я не прав, съездите к знакомым (или просто в сервис) на яму, подъемник, выложите тут фотографии "гнилой" рамы.
#13 Bionder
  • 16724 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 07:49 AM
:allok:
:hmmm:
snapped-navara.jpgВ Яндекскартинки забейте Навара пополам.
Сообщение отредактировал Bionder: 18 December 2019 - 07:50 AM
#14 Василий Мытищи
  • 8631 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 08:43 AM
Ну то Яндекс,да еще и картинки,там не такое найдешь.В этом случае может и не сама рама гнилая,это только слова ушлых сервисменов,если конечно до этого такие же мастера что то не сделали.Тут тоже недавно задней частью глушака занимался,делов на все пару часов не ушло.Вовремя труба от чего то подвернулась,внутрь правильно вошла и снаружи троечкой электродом обварилось.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 18 December 2019 - 08:48 AM
#15 Driver
  • 17807 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 08:48 AM
Навара и Пасфайндер это по сути один и тот же автомобиль,но Навара длиннее,за счёт чего? Наверное из за удлинённой рамы или нет?
#16 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 08:52 AM
URL=https://imgsrc.ru/il.../66203808.html]66203808wMw.jpg[/URL
Это конечно не машина ТС, но он её видел в соседней ремзоне. Это актион спорт, у него немного другие проблемные места...
URL=https://imgsrc.ru/il.../66203810.html]66203810WgC.jpg[/URL
#17 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 04:59 PM
Если там такая рама то в камом состоянии кузов и агрегаты? На помойку давно пора...
#18 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 05:03 PM
URL=]https://imgsrc.ru/ilyataranov/66203808.html]66203808wMw.jpg[/URL
URL=]https://imgsrc.ru/ilyataranov/66203810.html]66203810WgC.jpg[/URL
это какого года машин?
#19 илья79
илья79
  • 1891 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 05:20 PM
кузов живой, агрегаты все в порядке, ходовая сделана...
У спортов течёт вода между кабиной и кузовком, поэтому ржавеет возле нижнего рычага... У кайрона такого нет, слабое место на раме где с кондиционера конденсат капает, причем на бензинках ( видать из-за более горячего выхлопа), и ещё около заданих опор кузова, так как туда вся сырость летит с дороги...
9 или 10...
#20 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 18 December 2019 - 05:25 PM
9 или 10...
Жуть какая. Я подобное видел, конечно, но на машинах, которым 3й десяток пошел, а тут всего 10 лет..
