Imv клапан
Сообщений в теме: 17
#1 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 08:20 PM
Привет друзья, была ошибка после ремонта тнвд и форс p1254. По советам заменил imv клапан, сейчас 1253 и 1259 выскакивает. Не подскажите на что грешить?
#2 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 09:09 PM
На тнвд фильтр бак... Imv верный?
#3 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:08 PM
тнвд кроме корпуса, подшипника и плунжеров весь новый,imv по номеру оригинал и один в один как мой старый. А бак с фильтром что может быть?
#4 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:30 PM
1259 это передавливает тнвд, 1253 не удаётся регулировать давление... Воздуха нет в системе? Трубки не секут? Датчик на рампе жив?
#5 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:47 PM
за датчик нечего сказать немогу. На станции когда был сказали либо фильтр либо imv, все поменял стало 2 ошибки раньше 1 была. Но раньше мотор глох, а сейчас не глохнит но дымит
#6 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 11:00 PM
Тнвд работает неверно. Чёрным поддымливает?
Я могу в рамках ночного мыслинга подкинуть, после замены тнвд или имв надо сбрасывать калибровку высокого давления диллерским сканером... Dsm, scan100, autodoc это умеют...
#7 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 11:06 PM
Когда заводишь все нормально в любой мороз, пока только - 30 было. Стоит тронут я потихоньку наченают плавать обароты. Гозанешь прёт как танк не дыма не перебоев, потихоньку поедишь опять хере начинается
Я могу в рамках ночного мыслинга подкинуть, после замены тнвд или имв надо сбрасывать калибровку высокого давления диллерским сканером... Dsm, scan100, autodoc это умеют... У нас в Кемерово походу не хрена не умеют кроме попыток частичной замены
#8 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 11:07 PM
Значит так сделали форсунки,я б турбину глянул,если он дует на 40 процентов то мозги вливают соляру не по детски
#9 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 11:11 PM
турбина вроде дует норм, после сборки пришлось патрубок на 2 хомута содить иначе срывало
#10 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 25 January 2020 - 07:20 PM
А клапан точно нормальный? А то мне тут на джуме попадался наш клапан по очень приятной цене за 2тыс копейками, и номер тот же. Но вот только производство китай.
#11 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 03:23 AM
я с Москвы заказывал в запкорее, на нем как и на моем написано монако
#12 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 26 January 2020 - 08:50 AM
З
турбина вроде дует норм, после сборки пришлось патрубок на 2 хомута содить иначе срывало!
Передув так же плох, как и недодув. Смотрите модулятор турбины. Вакуумные трубки. Imv клапан скорее всего не при чём. Проблема в топливном фильтре.
#13 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 09:28 AM
1253 1259, клапан не открывается как надо, и давление на холостых не снижается до нужных 250.( на скане, нужное давление. действительное надо на датчике на рампе смотреть) Или другой вариант, забита или передавлена обратка в бак. Это, если эта байда после того как топливо нагревает клапан в фильтре и он закрывает малый круг.
#14 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 04:58 PM
спасибо за совет. А что именно с обраткой может быть. Седня завёл пока торахтел чек не выскакивал,стоило проехать 200 метров чек не заставил себя ждать
#15 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 08:38 PM
Кстати, сегодня в сети, попадался кайрон с теми же двумя ошибками 1254 1248. Человек там перебрал все форсы, проверил все трубки на воздух.. а в итоге. нарушена вентиляция бака. Не плотно закрыл крышку и все прошло.
Сообщение отредактировал Mayk: 28 January 2020 - 08:40 PM
#16 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 28 January 2020 - 10:32 PM
Кстати да... Попробуйте с открытой горловиной.. Только 1254 автономная это как раз недостаток топлива...
Сообщение отредактировал Pochtar: 28 January 2020 - 10:33 PM
#17 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 08:58 AM
Так, если вентиляцию закрыть, то и всасываться из бака оно будет сначала хорошо, а потом все хуже.
#18 Серёга кемерово
Серёга кемерово
  • 40 сообщений
Отправлено 30 January 2020 - 02:19 AM
спасибо за совет. На днях попробую.такюм ещё может глюк с про водкой быть. Бывает временами 2-ая форса потрескивает и начинается глюки
