Купил. Помогите разобраться.
Сообщений в теме: 28
#1 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 08:58 AM
Всем добрый день!
Долго выбирали машину жене. Она уже плакала от сложности выбора б/у авто. Решились таки на Кайрон, т.к. у отца точно такой же(даже цвет такой) уже 6 лет и он в нём ничего не делал чего бы сам не сломал. Двухлитровый дизель на механике 141лс, турбина.
Но мы взяли машину 2010го года. По совокупности ощущений машина хорошая, но остались вопросы, подскажите как мне их решить, более удобной темы на форуме не нашёл. Так вот:
 - бывший владелец утверждает что именно этот собран в Корее, завезен и растаможен во Владивостоке. Приклёпана табличка на русском под капотом. Этот момент можно как то проверить, что не наврал? Просто уже ради любопытства.
 - к диагностическому разъему один прибор elm327 не подключается. "Не видит" ЭБУ. Сегодня взял другой, подороже, хз увидит ли. При этом к отцовскому подключается без проблем. Но отца машина 2014года. К этому как вообще относиться?
 - выбит сажевый. Соответственно и перепрошит ЭБУ. Но когда долго газуешь на первой, второй и реже третьей, то загорается "чек", пропадает тяга, машина еле едет. Надо остановиться, заглушить/завести, чек пропадает, тяга возвращается. Бывший владелец говорит что это особенность прошивки. Якобы добавили мощи, но турбина из-за этого сильнее крутится что ли.. хватает воздух и соответственно генерирует чек. Чтобы такого не было, говорит на 1й, 2й долго не крутить, а побыстрее переходить к третьей. Да и на третьей не сильно газовать. Как при этом подниматься на затяжные горки, непонятно. Вот говорит есть такой минус у этой прошивки, но якобы её плюсы перешивают этот минус. Вот думаю не вешает ли он лапшу? Как это проверить и что это вообще может быть?
#2 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
  • Интересы:Отдых , рыбалка семья
Отправлено 07 February 2020 - 09:06 AM
Всем добрый день!
Боюсь вас обманули с прошивкой.....
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
#3 cigord
Отправлено 07 February 2020 - 09:09 AM
Кайрон дизель и чтобы ничего не не делать с машиной ?
Это что шутка такая !  Моя смеялся очень сильно !
За дизельным кайроном нужно следить очень плотно , обслуживать , и некоторые места допиливать до ума !
Взял ты похоже криво перешитый кайрон с неисправностями и пытаешься по легкому его дешевой ELM побыстрому сделать .
Не прокатит так ! Надо нормальный сканер и смотреть параметры в динамике , скорее всего прошить эбу нормальной прошивкой !
#4 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:11 AM
Сразу можно к Вахмурка написать он то подскажет что лучше сделать....это касаемо прошивки.
#5 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:22 AM
https://youtu.be/rwHSOrYomcY
#6 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:32 AM
По поводу выбору авто для супруги. хммм. вариант не совсем женский, конечно на кайроне ездят женщины, но.........впрочем выбор Ваш.
Воспользуйтесь поездкой к официальному дилеру, оплатите ремонт, плюс, возможно еще что то они найдут и после цену ремонта + цена за авто, посмотрите общую сумму и подумайте, что за эти деньги могли купить как альтернативу.
Второй вариант, по прошивкам - правильно к Роману Вахмурке. Так же штудировать форум. Тут ВСЕ есть 99%
Ну а может модулятор, фильтра все (топливный, да и воздушный копейки но поменять тоже), и про систему подачи не забыть, ФОРСЫ наше все, то тогда к Сереге ШАО.
Ну и конечно ТУРБИНА ))))))))
#7 Шурик1974
  • 6862 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:34 AM
Что то Николай Александрович зачастил на форум :). Уж не Кайрон ли собирается покупать? :)
#8 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:37 AM
  Так это же КАЙРОН !!!!!! Велкам! допилите авто вложите (благо у вас механика) ещебабла и будет Вам счастье. Ведь альтернативы ему нет ему, аж 2000 страниц почти про выбор в топике "Достойная замена Кайрону"
Саня, я куплю кайрон, скорее всего ) но позже и ....свой. Тому кому я и  продал. )))) Лет так через 3-5. тысяч так за 300 максимум )))))
Но это не точно.........)
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 07 February 2020 - 09:37 AM
#9 Василий Мытищи
  • 8572 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 09:47 AM
Ну по поводу производства,смотрите ПТС,да и буквы ВИНа Вам в помощь.Чек,скорее всего модулятор турбины,либо прочистить,либо если заглушен ЕГР поменять местами,или замена,но не с АЛИ.Аппарат своеобразный,то что отец ничего не делал,вполне допускаю,шаловливые ручки не всегда на пользу,при правильной эксплуатации.У самого почти 150,пока без проблем.Так по мелочи,колодки,фильтра,шаровые,рулевые,ну и куда ж от натяжителя ремня и муфты генератора,это аксиома.
#10 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 10:14 AM
Всем добрый день!
Укажите регион, будет понятно к каким мастерам Вас направлять.
Машина с дизелем 2010 точно потребует вдумчивого внимания. Официалы мало помогут, здесь нужен проверенный мастер.
Если не делали диагностику перед покупкой, то прежде чем начинать тратиться стоит проверить:
- компрессию
- слив с форсунок
- природу ошибки
возможно игра не стоит свеч и стоит посмотреть на менее требовательные к вниманию авто.
Сугубо личное мнение конечно, но основанное на личном опыте с 2011г.
#11 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 10:40 AM
Ну масла, фильтра, колодки разумеется, ручник постоянно регулирует. Как то раз открутилась какая то гайка в ступице что ли, из-за чего передний мост не подключался. Бензобаком как то ударились, скакали по бездорожью, выправляли бензобак. Ремень навесного оборудования свистел, подобрали такой который не свистит. Это всё, что отец делал за 6 лет и 80тыщ пробега. Хотите смейтесь, хотите нет.
Вы мысли читаете? Я подключиться пытаюсь, чтобы ошибку посмотреть. А не "побыстрому сделать".
Вы серьезно? Официалы когда-то что-то ремонтировали? С любыми официалами у меня только отрицательный опыт. За ковыряния в носу просят какие то безумные миллионы. Некоторые не занимаются ремонтами вообще, типа у нас есть прайс услуг, выбирайте что вам сделать. Нет такой услуги "найти проблему и отремонтировать". Не устраивает? Идите в гараж к дяде Васе. Встречал только таких официалов.
А что турбина?
- компрессию
- слив с форсунок
- природу ошибки
Добрый день!
Ростов-на-Дону. Есть мастера?
Машина уже куплена.
#12 Василий 2007
Василий 2007
  • 393 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 11:16 AM
А что турбина?
Добрый день!
Машина уже куплена.
В Ставрополе есть Ростов не знаю
#13 Driver
  • 17774 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 11:23 AM
Если был сажевый фильтр,то сборка не Российская.
#14 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 11:35 AM
На мой взгляд бывший владелец увидел в вас "блондинку", без обид :) После растоможки в ПТС в графе " Особые отметки" ставиться красный штамп и слова что-то с таможенным союзом связаны... Номера VIN новые не присваиваются, а регистрируются те, что были (перебитие номеров преследуется по закону :) ) У вас походу Евро3 и ELM327 (v.1.5) с программой HobDrive дружится очень хорошо, попробуйте. На счёт особенностей прошивки... не слышал о таких особенностях, ЕГР стоит? Возможно нет никакой прошивки и вам провели пальцем :) Про пропажу тяги тут на форуме есть много чего и в основном все упирается в модулятор... Но вскрытие всегда покажет, шился авто или нет...
#15 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 12:05 PM
или топливная, что интересней=) читать надо...
#16 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 12:27 PM
Последние шесть цифр номера рамы пишите, посмотрим какой он кореец.
#17 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 12:50 PM
Всем добрый день!
 У меня авто 2008года , собран в Корее. Никакой таблички под капотом на русском языке. И ввозили их через Финляндию. что указано в доках. Вам пересказали легенду:" В корее собирают целиком, потом немного откручивают детали, переправляют в Россию, скручивают  обратно. Обзывают это всё российской сборкой. В какой то момент при переносе сборки во Владик так делали, но года я не помню.
#18 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 01:01 PM
Номер рамы это который номер шасси? Который KPT.... ?
В конца там 122980
Сообщение отредактировал n1k3: 07 February 2020 - 01:02 PM
#19 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 01:18 PM
В конца там 122980
CKD-RUssia. Владивостокский автомобильный завод. 2010.03.20
#20 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 07 February 2020 - 01:27 PM
Поянтно, спасибо!
