собсна в заголовке всё сказано...... клубням скидка. оригинальные запчасти.
+79015748201
Отправлено 19 March 2020 - 08:12 AM
+79015748201
Отправлено 19 March 2020 - 08:32 AM
Швейные не чинишь?
Отправлено 19 March 2020 - 09:35 AM
не, швейные - не моё
Отправлено 20 March 2020 - 02:39 AM
Возможно ли отключить датчик дисбаланса?
Заебы Надоедает когда стиралка по десятку минут не может выйти из режима "распределения" загруженного
Отправлено 20 March 2020 - 02:48 AM
ЗаебыНадоедает когда стиралка по десятку минут не может выйти из режима "распределения" загруженного
Датчик-то отключить можно, Олег, но тогда машинка будет скакать, как бешеная из-за дисбаланса, да и не прослужит долко, - срыв барабана с креплений будет неизбежен, амортизатор не поможет.
На эту тему (дисбаланс в СМА) много чего есть в интернете.
Отправлено 20 March 2020 - 02:59 AM
Ну это я понимаю )
Я уже отключил датчик двери, чтоб можно было закинуть чего, не дожидаясь 2 минут, пока стиралка не разрешить дверь открыть.
Мне периодически требуется стирнуть, например одну робу гаражную, дык она может крутиться в барабане хоть 15-20 минут.
Приходится добавлять какую тряпку дополнительную, тогда контроллер "проскакивает" дальше по программе
Отправлено 20 March 2020 - 03:03 AM
Ишь-ты, барин.
В ванне замочишь и состирнешь потом ...
Кстати, на каком-то форуме по СМА именно из-за робы возникли вопросы по датчику, сошлись на том, что ресурс механики СМА будет резко снижен или вообще ласты склеит.
Отправлено 20 March 2020 - 03:31 AM
а в посудомойках шаришь?
Отправлено 21 March 2020 - 09:57 PM
Не стал дожидаться автора поста, интересно стало, что в посудомойке отключить надумали?а в посудомойках шаришь?
Отправлено 22 March 2020 - 03:06 PM
посудомойки стараюсь не брать, хотя и подороже......
Отправлено 22 March 2020 - 03:40 PM
К автору поста о починке не относится.Личный опыт ремонта на дому.При включении двигателя стал раздаваться ужасный визг.Ясен пень подшипник решил я и стал искать мастера.Их сейчас до....короче много,но мне попался самый фуёвый из существующих в городе.Сначала взял три рубля на супер пупер яповский подшипник и исчез из поля зрения на несколько дней.После предупреждения на голосовую почту о том ,что он в зоне риска соизволил появиться. 1.В прихожей пока ворочал машинку порвал линолеум.2.Пришлось дать свой набор инструмента 3.Пришлось помогать снять барабан, порезал палец я.4.Уехал с барабаном на несколько дней.5.Всё привёз и установил в одно рыло,но теперь если машинку не включать несколько дней,то надо проворачивать барабан руками,если этого не сделать,то если нажать ВКЛ слетает приводной ремень так как двигатель не может стронуть барабан.Я бы отвёз стиралку в проф мастерскую,но блин на тот момент в доме меняли лифт а я живу на пятом,не срослось.Вот так и мучаюсь,как надо стирать супруга зовёт провернуть барабан,не осиляет бедолага.
Отправлено 23 March 2020 - 03:51 AM
Да заглючила года два назад. ПММ Bosch, ей уже 10лет, периодически стала выдавать ошибку Е24.
Приходится "обманывать" контроллер, т.е. после теста открывать дверцу и сразу закрывать.
Как временно убрать ошибку Е24
Избежать ошибки Е 24 и завершить мойку можно, если причина ее возникновения — износ циркуляционного насоса. Просто откройте и закройте дверцу машины на этапе тестирования исправности узлов и слива остатков воды от предыдущей мойки, то есть на первых минутах программы до залива воды. Чтобы наверняка убрать ошибку, лучше это делать в момент тишины, когда закончился первый этап тестирования (включение сливной помпы, затем циркуляционного насоса), но второй пока еще не начался. Машинка прервет процесс тестирования и начнет набирать воду.
Обратите внимание! Этот способ — временное решение, которое заключается в «обмане» электроники посудомойки. Ремонт все равно потребуется, так как поломка сама не устранится. Наступит время, когда этот трюк не сработает, поскольку износ циркуляционного насоса достигнет критического уровня.
Циркулярник снимал, тот еще гемор. На первый взгляд, с ним вроде все нормально.
Вот и интересно насколько посудомойки еще хватит работать в таком режиме? )
Сообщение отредактировал Олег03: 23 March 2020 - 03:54 AM
Отправлено 23 March 2020 - 04:00 AM
... Кстати, на каком-то форуме по СМА именно из-за робы возникли вопросы по датчику, сошлись на том, что ресурс механики СМА будет резко снижен или вообще ласты склеит.
Стиралка Samsung, ей 12лет, уже третий ТЭН ходит, шланчик менял, отсек для порошка ремонтировал.
Помпа "затрещала", надо бы поменять.
Отправлено 23 March 2020 - 08:48 AM
Пока цены не пересмотрели продавцы, купите стиральную машину. Выбирайте сами, с умом, чтобы потом не винить ни кого. Время значит пришло поменять. У каждого свои потребности и свои финансовые возможности.
Отправлено 23 March 2020 - 01:05 PM
Ритона наше будущее,хоть и не стирает,но стоит не дорого и ломаться нечему.
Аристон с 2006 г только подшипник менял.
Отправлено 23 March 2020 - 01:39 PM
Наше будущее - руки.
Вспомним молодость
Отправлено 23 March 2020 - 01:49 PM
Вспомним молодость
Вспомнил,но я в основном по сиськам их применял.
Отправлено 23 March 2020 - 03:28 PM
Сообщение отредактировал maxonvlz: 23 March 2020 - 03:29 PM
Отправлено 23 March 2020 - 03:40 PM
всем привет! я тут нечасто бываю, поэтому оперативно не отвечал.
"затрещавшую" помпу в Улан-Удэ ни за какие коврижки не поеду менять, чесслово. ехать далековато.
насчёт совета тёзки Николаевича о покупке новой машинки- не со всем соглашусь.....современные изделия крайне недолговечны, и запцацки на них недёшевы ниразу. поэтому, прежде чем усыплять старую стиралку или посудомойку, следует всё тщательно обдумать.
лимонка вредит только тогда, когда нет заземлениЯ на баке, тогда корродирует люминь на крестовине.
Отправлено 23 March 2020 - 06:01 PM
Самсунг на 4,5 кг, древняя модель, в 2007 году покупал, нихрена не делал, шепчет по сий день! Каждые пол года чистка лимонной кислотой, сальник, подшипник, резинки - нихрена не разъело
(это сразу уточнение, кто скажет лимонка жесть
) В том году в ошибку вываливала, забились сопла от "мягкости" воды, почистил, помыл и как новая! А сейчас? Купишь и Перез пару-тройку лет что-то менять нужно...
Вирпул на даче,куплена в 1998 г,увезена туда из за габаритов не подходящих под нынешнюю ванную комнату.Наверное сейчас ни ЗИП ни мастера для неё не найти,но не ломается и мозг не выносит.
