Завоздушивается система питания дизеля после падения уровня топлива после пол-бака.
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 17
#1 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 08:08 AM
Когда возвращался из Волгограда машина заглохла на трассе. Залез под капот и потрогал грушу, а она пустая! Пытался накачать, бесполезно, будто бак пустой, однако указометр показывает пол-бака! Хорошо, что волгоградские ребята снабдили меня топливом в дорогу! Стал заливать, влезло литров 35-38.
Приехав домой, я подумал, что мог где-то подмять бак и топливозаборник не отпружинил обратно и завис. Слил топливо из бака путем вытеснения воздухом, после падения уровня до половины, топливо пошло в воздухом. Снял бак, открутил топливозаборник, поставил другой, собрал, повесил бак.
Ничего не изменилось!
Послушав советы на Драйве, поменял топливный фильтр, обратку направил напрямую, минуя фильтр, сосок на фильтре заглушил.
Не помогло!
У кого какие есть мысли?
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 17 September 2020 - 08:09 AM
#2 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 09:59 AM
Не помогло!
быстросъемы бака на раме, плотные? не пускают воздух?
#3 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 01:47 PM
топливозаборник прохудился в баке.
Логично, пока топливо есть до уровня дырки, оно и выходит.
А потом только воздух.
Попробуй в обратную сторону воздухом подуть, должно быть видно где пузыри
#4 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 02:24 PM
Он написал, что поставил другой . Как-то не вяжется.
#5 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 September 2020 - 10:01 PM
Не помогло!
Фантастика! Вариантов не много. Сам топливозаборник 99,9%. В чудеса не верю.При чём тут топливный фильтр?
#6 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 02:51 AM
А потом только воздух....
Логично.
Подсос воздуха наверняка идёт где-то на уровне середины бака.
#7 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:30 AM
Если бы пропускали, то с полного бака и сосали бы воздух.
Предполагали, что подсос может идти с обратки через топливный фильтр.
#8 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:38 AM
Не в таком количестве... Ещё по пробкам/датчику фильтра и водоотделителя бывает сосет.... Но там все просто смотрится - влажно... Да и нет завязки на пол бака... Может реально попробовать наддуть ...
#9 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:52 AM
Логично.
Вчера взял еще один топливозаборник, разобрал. На телескопе трубки топливозабора есть уплотнительное кольцо. На этом топливозаборнико оно настолько плотно охватывает трубку, что пружина на направляющем штоке не может пересилить трение и остаётся в чуть сжатом состоянии. Поставил на второй шток дополнительную пружину. Проверил герметичность телескопа, все отлично.
Так вот, последнее подозрение на эту резинку! Правда, как мне кажется, она находится чуть выше уровня "пол-бака", но хочется списать это на погрешность указометра потому, что я уже больше ничего не могу предположить!
#10 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:54 AM
А сапун жив? Просто на правах бреда... Может сосет я до некого уровня разрешения в баке-а дальше никак
#11 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 18 September 2020 - 07:56 AM
В воскресенье буду снова снимать бак и пробовать "модернизированный" топливозаборник.
Из балансировочного клапана я всю начинку выкинул и вывел трубку под левый фонарь. Через эту же трубку дую воздух в бак, сливая топливо.
#12 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 20 September 2020 - 06:43 PM
Ну чё, Паша?
#13 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 07:52 AM
Ну чё, Паша?
В воскресенье пролежал под машиной, топливозаборник поменял, топливо, что слил, заправил обратно, сейчас уровень указометр кажет чуть меньше половины, раньше уже воздушило. Буду ездить дальше, на всякий случай в багажнике стоит двадцатка солярки.
Заодно поменял клапан в 4-й форсунке, а то ссала она 25 кубиков за 10 сек.!!!
#14 Василий Мытищи
  • 8826 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 09:37 AM
Клапан оригинал и где брали ?
#15 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 10:45 AM
Снятый проверил, где он сосёт воздух?
#16 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 September 2020 - 07:18 AM
Еще не проверял, но более чем уверен, что сосало из-под уплотнительного кольца телескопа, да там больше неоткуда.
#17 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 01:25 PM
Нагатинская ул. 29 к. 4, интернетмаг Рекам-групп. Не знаю насколько он настоящий, сейчас так много подделок, но клапаны на 1-й и 2-й форсунках ходят уже два года.
#18 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 28 September 2020 - 03:20 PM
Привет, :dolf_ru_107: а что с новым топливозаборником-то?
Не подсасывает воздух, вырабатывал топливо до резерва?
