Объясните как работает check engine
check engine
Сообщений в теме: 13
#1 Amirxan
Amirxan
  • 8 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 09:15 PM
Приветствую всех,
Кто объяснит как работает check движка?
У меня, когда зажигание включая загорается Check Engine и не тухнет пока не заведешь.
Так и должно быть?
#2 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 09:33 PM
Приветствую всех,
Так и должно быть?
Да
#3 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 30 March 2021 - 09:56 PM
Приветствую всех,
Так и должно быть?
Так же.
У дизелей может быть отличие.
#4 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 04:08 AM
Нет, должен рухнуть через несколько секунд после включения зажигания. Независимо от запуска двигателя.
Возможно у вас лампа паралельно давлению масла сделана, для обманки.
#5 Driver
  • 17771 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 06:30 AM
Так датчик давления масла активируется после запуска двигателя когда маслонасос начинает качать.Если это датчик давления а не датчик уровня масла.
#6 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 07:24 AM
Да.
Так делают, когда ошибки двигателя прячут для продажи. Лампу чек паралелят с лампой масленки.
#7 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 09:13 AM
Ребят, сначала наверное, нужно точно знать, а не строить предположения про запараллеленые лампочки, пугая человека. На моём Кае и на двух разных служебных машинах (не Сан-Ёнги дизеля), чеки горят, гаснут только после запуска...
#8 Driver
  • 17771 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 12:01 PM
Включаю зажигание светятся все символы,затем все кроме давления масла гаснут,масленка гаснет после запуска двигателя,дизель.
#9 Driver
  • 17771 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 12:08 PM
Набрал в тырнете видео с этой темой,чек горит остоянно если не запускать двигатель,гаснет после запуска,бензин
#10 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 12:14 PM
В автошколе "старый динозавр" научил, что так должно быть.
Если лампа "чек" перегорела, сразу видно.
#11 Amirxan
Amirxan
  • 8 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 03:43 PM
Авто с салона,можно сказать я единственный хозяин
В тырнете искал, но че т ничего похожего не смог найти, можно ссылку?
#12 Driver
  • 17771 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 03:58 PM
https://yandex.ru/vi...821336943882152
#13 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 04:17 PM
В Яндексе набери видео запуск Кайрон бензин.
Если присмотреться, то видно, что лампа масла и чек немного разной жизнью живут.
На дизеле сама тухнет, до запуска. По идее на бензине тоже так должно быть, может подождать надо подольше. Попробуй минуту подожди
#14 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 06:52 PM
Смотрим: (как заводятся "неисправные" с чеком :hihih: ) https://www.youtube....h?v=lG5cnMwv9RI
ещё раз: https://www.youtube....h?v=nQ3lJZAVPPg
на других машинах для примера: https://www.youtube....h?v=C7Unl3K7mz0
Может это на дизельных Сан-Ёнгах, чего не правильно сделали? :hihih:
Всё зависит от прошивки мозгов, как задали на заводе, под конкретную модель...
Темы с аналогичным тегами check engine
