Ошибка P0125
Сообщений в теме: 5
#1 Nikos
Nikos
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 03:42 PM
Добрый день! Есть в семье Кайрон 2.3 МКПП 2015,пробег 40 000 км больше стоит чем ездит, а если и ездит то по трассе. Выскочила ошибка P0125 вроде как термостат или датчик температуры ОЖ. Подключил ELM температура на хх стоит 80 гр, термостат закрыт, шланг холодный. Дальше не разбирался, торопился. Может было у кого, куда лезть смотреть?
#2 Uygur
  • 9424 сообщений
Отправлено 03 April 2021 - 07:32 PM
Скинь ошибку, да и посмотри, - не появится ли вновь.
Накося вот на ночь, чтения для, там решение проблемы в 3 серии https://www.drive2.c...25842267669314/
Сообщение отредактировал Uygur: 03 April 2021 - 07:33 PM
#3 Nikos
Nikos
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 03:23 PM
Да скинул ошибку, ездим пока, вроде молчит Джеки чан. спасибо за чтиво, но температура на хх 80 градусов по ELM, значит термостат рабочий.
#4 ПИОНЕР
  • 4261 сообщений
Отправлено 05 April 2021 - 11:30 PM
Сколько градусов на улице? имхо для бензинки даже на холостых, 80гр это мало, либо термостат постоянно чуть-чуть приоткрыт, либо датчик врёт (что менее вероятно)....
#5 Nikos
Nikos
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 04:22 PM
На улице днём +5, ночью 0,-5. Скорее всего был приоткрыт немного все таки. Вообще отец говорит (его машина), что вентилятор даже летом в пробках не включается. Зимой мало ездит из теплого гаража выезжает. Может так и ездит 40000 км с приоткрытым термостатом)
#6 ПИОНЕР
  • 4261 сообщений
Отправлено 06 April 2021 - 05:55 PM
Вентилятор у нас, может работать на разных оборотах, если работает на минимальной, его и не услышишь, потом, когда включён кондиционер, он должен работать по-любому. Если есть сомнения, термостат лучше заменить, эта деталь, почти как расходник - требует периодической замены...
