Ошибка р1103 как с ней бороться? Хелп
Сообщений в теме: 5
#1 Пётр.М
Пётр.М
  • 2 сообщений
Отправлено 16 April 2021 - 03:46 PM
Здравствуйте товарищи одноклубники, приключилась у меня беда умер дмрв0280218130 и купил на его замену новый 0281002554. Стала появляться ошибка р1103. Не знаю как с ней бороться. Кайрон дизель
Евро 3 забыл подписать
#2 Uygur
  • 9280 сообщений
Отправлено 17 April 2021 - 03:20 PM
Что, никто не отвечает?
Правильно...
А представиться, прописать город в профиле и машину в подписи...
Проблемы есть, но все они решаемы, например,  https://www.drive2.r...76171571692234/
На форуме тоже есть тема http://kyron-clan.ru...148-черный-дым/
#3 Пётр.М
Пётр.М
  • 2 сообщений
Отправлено 20 April 2021 - 06:24 AM
Проблема была решена. Разобрал новый дмрв и достал катриж промыл его. Снял старый катриж тоже промыл его (он кстати заработал был сильно грязный) в старую колбу поставил промытый катриж и поставил все на место. Все работает ошибка не вываливается.
#4 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 07:56 PM
Присоединюсь к теме. Стала частенько вылетать ошибка p0108  и с ней изредка p1103. но вторая сразу пропадает, при езде смотришь есть потом проехал уже пропала, А вот 0108 появляется частенько я заметил при резком наборе скорости с низов, бывает что подтряхивание или небольшой провал в мощности. Заменил модулятор турбины , вроде реже стала ошибка , но все равно есть , иногда просто выскакивает без всяких видимых причин. Но когда идет провал или подтряхивание она всегда в памяти появляется.
вот ее расшифровка -
P0108  Замыкание в цепи
датчика давления
наддува
Сигнал  датчика  давления  наддува  вне  пределов
номинального  диапазона (выше  заданного
значения) при работающем двигателе.
–  Проверить напряжение питания датчика.
–  Зависимость  выходного  напряжения  датчика  от
фактического давления наддува
–  Диапазон  значений  необработанного  сигнала:
0,545 ~ 2,490 бар
•  0,4 бар: 0,6120 В
•  1,4 бар: 2,6520 В
•  2,4 бар: 4,6920 В
–  Проверить жгут проводов датчика (контакты №99
и  №100  разъема ECU)  на  обрыв  в  цепи,
нарушение контакта.
–  Осмотреть датчик и при необходимости заменить.
–  При необходимости заменить ECU.
–  Проверить  наличие  неисправности  привода
управления  турбонагнетателя  и  одновременно
наличие кода ошибки (P1235).
–  При  неисправности  привода  управления
турбонагнетателя,  следует также проверить:
•  Герметичность системы до турбонагнеталя
•  Исправность вакуумного насоса
•  Электромагнитный клапан перепускного канала
•  Наличие  повреждений  или  неисправностей
самого турбонагнетателя
•  Пропускную  способность  впускного  воздушного
тракта
•  Пропускную способность системы выпуска ОГ
Датчик надува снимал промывал , Может такое у кого было ?
#5 Алекс 34
Алекс 34
  • 717 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 22 April 2021 - 10:04 PM
Смотри интеркулер на предмет утечки и патрубки к нему тоже. Скорее всего прохудился он.
#6 Олегжэ
Олегжэ
  • 69 сообщений
Отправлено 22 April 2021 - 10:25 PM
Я Вас понял. Начну с него. Спасибо.
