АКПП 5 ст. Еду в стандарте .Загорается "Winter" на панели приборов на кочках
Сообщений в теме: 11
#1 virus267
virus267
  • 8 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 12:26 PM
Мужики только купил.Переключатель в Standart,  На кочках мыргает Winter (ну тот типа зимний режим, машина реально со 2 начинает ехать) Куда копать ? Проводка мозги канифолит или какой то косяк в коробке? Переключая коробку из зимы в лето иногда пропадает режим зимы. Но иногда не загорается-  едет как и должна...
Сообщение отредактировал virus267: 06 September 2021 - 12:27 PM
#2 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 01:06 PM
А кнопка в салоне нормально работает?
Отправлено с моего M2007J20CG через Tapatalk
#3 virus267
virus267
  • 8 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 07:43 PM
да кнопка работает , когда глюка нет  - все переключает...
#4 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 07:53 PM
У меня была проблема в самой кнопке. (отломаны были защёлки). Распечатал кнопку на принтере, нет проблем теперь.
#5 холмогорец
  • 2464 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 08:16 PM
Скорее всего дело в кнопке , это называется дребезг контактов и их замыкание во время вибрации.
#6 Pochtar
  • 11851 сообщений
Отправлено 06 September 2021 - 08:36 PM
кнопка\разъемы.... других вариантов нет...
разбирай центральную консоль и проверяй проводку...
ну для очистки совести посмотри блок управления коробки\разъем под седлом
#7 virus267
virus267
  • 8 сообщений
Отправлено 07 September 2021 - 09:56 AM
ок мужики, проверю
#8 virus267
virus267
  • 8 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 06:52 AM
Под передними креслами нет никаких блоков. (а нашел, под ковриком...только разьем хрен снимешь..)Сейчас Winter постоянно горит при включенном S. Только когда авто холодное не горит, пару тройку км  проедусь и загорается постоянно...
Сообщение отредактировал virus267: 01 October 2021 - 06:59 AM
#9 Pochtar
  • 11851 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 06:54 AM
Под передними креслами нет никаких блоков. Сейчас Winter постоянно горит при включенном S. Только когда авто холодное не горит, пару тройку км проедусь и загорается постоянно...
Блок коробки и раздатки находится под водительским седлом. Смотрите внимательнее под обшивкой
#10 virus267
virus267
  • 8 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 07:53 AM
нашел. только разьемы эти 2 хрен снимешь...
#11 Pochtar
  • 11851 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 08:52 AM
????? там защелки выдвижные если мне не изменяет память... там сила не нужна
#12 virus267
virus267
  • 8 сообщений
Отправлено 01 October 2021 - 01:35 PM
Все фигня посоны..Ларчик просто открывался. Блок TCU ни при чем. Разобрал селектор АКПП, снял кнопку - она работает по принципу индуктивной металлической шторки. (хотя сначала думал оптопара - на перекрытие щели пластмассой  режим не отрубался, значит индуктивный датчик)...Немного подогнул железяку на кнопке, попробовал в датчик совать  лезвие тонкой отвертки - режим winter  сразу отрубает железно. Т.к. на кнопке железяку подогнул теперь срабатывает нормально. Думаю это следствие износа или индуктивности в датчике или ХЗ перемагничивания железяки в кнопке...
PS - как снять разьем с TCU под креслом тоже допетрил - отверткой прижать защелку надо
Сообщение отредактировал virus267: 01 October 2021 - 01:39 PM
