ошибка Р2502 при включении пониженной
Сообщений в теме: 3
#1 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 September 2021 - 09:40 AM
Приветствую!
Двигатель и АКПП прекрасно работают в режимах 2WD и 4WD. Но при включении пониженной 4WD LOW выскакивает ошибка Р2502. После стирания ошибки и перехода на 2WD или 4WD ошибка не вылазит и всё работает в штатном режиме. Что это может быть? Куда "копать"?
P.S. Двигатель 2.7 дизель, коробка и раздатка соответсвующие.
#2 ВВП
ВВП
  • 167 сообщений
  • Интересы:Собаки, машина, дача и автомобильная электроника.
Отправлено 13 September 2021 - 10:04 AM
От соседей:
"ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!
В итоге дело было в блоке управления АКПП.
Эти блоки оказывается дилерским сканером можно прошивать и переобучать.
Каким только дилерам я не звонил не кто об этом не знают и все рекомендуют приехать к ним и отремонтировать АКПП примерно за 80 тр..
В итоге я смог через знакомого взять дилерский сканер, и самостоятельно переобучить и прошил блок управления АКПП, после чего третий день езжу в различных режимах, пробег 100 км. и какие либо ошибки отсутствуют.
ВЫВОД: если у Вас ошибка P2502 - то это не показатель что у Вас проблема в АКПП, может и быть неисправность блока АКПП, глюк прошивки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всем удачи и СПАСИБО."
https://www.syclub.r...&t=19840&page=2
Сообщение отредактировал ВВП: 13 September 2021 - 10:05 AM
#3 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 13 September 2021 - 11:27 AM
Приветствую!
Обратись к ВАХМУРКЕ.
#4 sobaka999
sobaka999
  • 214 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 13 September 2021 - 03:06 PM
Спасибо, за ответы. К Роме, конечно обращюсь. Просто думал, может кто сталкивался с такой ситуацией.
