Прокладка дифференциала заднего моста
мост задний мост прокладка
Сообщений в теме: 7
#1 Fil-Nikita
Fil-Nikita
  • 5 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 09:17 AM
Всем привет! Приобрел себе кайрона и погнал на полное ТО. Заметил, что  потеет задний мост, но столкнулся с такой проблемой, что не могу найти прокладку заднего моста (одну купил и она не подошла), а на других схемах вообще прокладки нет (точнее она нарисована, но идет как крышка железная).  Подскажите где найти прокладку и вообще есть ли она там... ( в крайнем случае паронит и герметик мой спаситель)
#2 илья79
илья79
  • 1887 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 09:57 AM
нет там прокладки!!! только герметик
#3 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 10:03 AM
Да и сапун не мешало прочистить.
#4 Fil-Nikita
Fil-Nikita
  • 5 сообщений
Отправлено 27 January 2022 - 10:34 AM
Спасибо  всем огромное!)
#5 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 05:41 AM
Возможно крышка дифференциала чутка деформирована. Нужно внимательно её осмотреть. Иногда она чуть выступает за габарит корпуса дифференциала и при поездках вне асфальта, цепляется за неровности и деформируется. Лечить просто. Подточить болгаркой крышку в самой нижней точке, что бы она не выступала за габарит моста. Выправить крышку, очистить старый герметик, обезжирить, нанести новый и аккуратно поставить!))) Удачи на дорогах!
#6 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 06:53 AM
У моего, (как и большинства Кайронов, иногда тусящих на бездоре) так и было, деформация крышки снизу, снятие, правка, подпиливание с примеркой, чистка посадочных поверхностей, сборка на герметик.
Попутно - чистка сапуна (если не выведен отдельно).
#7 Kukas
  • 13295 сообщений
Отправлено 01 February 2022 - 04:44 PM
Привет Владимир. Человек спросил я дал совет.
#8 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 02 February 2022 - 02:45 AM
Привет, Дима!
Хотел фотки выложить к ремонту крышки ЗМ для наглядности, но, что-то не нашел ...  :dont:
Темы с аналогичным тегами мост задний мост, прокладка
