Дрожит двигатель
виб
Сообщений в теме: 10
#1 вождь
вождь
  • 4 сообщений
Отправлено 06 April 2022 - 04:28 PM
2,3 бензин, акпп6, 2011-при остановке на включенном драйве машина дрожит, вибрация от двигателя идёт ощутимая, если перевести в нейтраль или паркинг, то всё пропадает. Также при трогании назад,тоже ощутимо дрожит, и как будто готов заглохнуть, пока не дашь газу. Холостые обороты сами по себе нормальные, в движении тоже проблем нет. Свечи новые. Топливо уже разное сменилось, не зависит от этого. Есть ошибка в эбу Р0703-неисправность в цепи датчика уменьшения крутящего момента при торможении.
#2 glider
glider
  • 1169 сообщений
Отправлено 06 April 2022 - 07:04 PM
703 это лягушка тормоза.
Дрожжит на д когда стоишь, это кронштейн глушителя к АКПП или подушки мотора смотри, возможно оторвались, надо мотор поддомкратить тогда видно.
#3 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 10:17 AM
Аналогично.
Р0703 - несколько лет выскакивает, сбрасываю мультиком периодически. Лягушек этих 3 штуки поменял,  и пробовал регулировать (ближе-дальше) не помогает.
Иногда выпрыгивает Р1708.
Был у диагностов - развели руками.
По вибрации - смотри тему http://kyron-clan.ru...ктора-вибрация/
Подушки тоже под вопросом, вроде надо менять, но пока думаю, смотри тему http://kyron-clan.ru...а-гидравлическ/
#4 glider
glider
  • 1169 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 01:05 PM
Да, еще вспомнил, если есть есп, то около расшительного бачка  с тормозухой или на гтц есть пара контактов, с этим разъемами тоже может 0703 ошибка появляться.
Регулировка на лягушке не влияет на ошибку, только в контактах дело. один на тормоза, другой на систему. точно не разбирался какой куда, но один обгорает и появляется ошибка.
#5 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 07 April 2022 - 02:35 PM
ЕСП нет (мост LD).
Лягушки ставил новые.
#6 glider
glider
  • 1169 сообщений
Отправлено 08 April 2022 - 04:56 AM
Тогда еще проводка в гофрах двери багажника и лампы стопов на замыкание спиралей проверить.
Вообще все три стопа загораются?
#7 Fill1970
Fill1970
  • 1440 сообщений
Отправлено 08 April 2022 - 07:37 AM
Лампы в стопах менял, горят все, но ошибка Р0703 выскакивает бодро.
#8 серега моторист
серега моторист
  • 603 сообщений
Отправлено 08 April 2022 - 08:10 PM
у меня мех. тоже дрожит ,часто после прогрева,подушки мертвые.
#9 Uygur
  • 9387 сообщений
Отправлено 09 April 2022 - 02:55 AM
Хоть у меня и не АКПП-6, думается, что вопросы надо задавать правильно в теме "Моя любимая АКПП-6"
http://kyron-clan.ru...любимая-акпп-6/
То, что описано как "Дрожит двигатель", явно не относится к двигателю.
Ну, личное мнение... не владельца АКПП-6  :russian_ru:
#10 вождь
вождь
  • 4 сообщений
Отправлено 09 April 2022 - 08:59 AM
лягушку разобрал, ничего там не нашёл, поставил обратно и постарался отрегулировать на самое легкое срабатывание. ошибку сбросил, далее посмотрим.
#11 вождь
вождь
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 07:00 PM
Не знаю совпадение ли это, или причина, поменял тупо свечи на другие, всё пропало тут же. Те были тоже не старые, меньше года. И работало на них нормально, до определенного момента. Визуально, свечи абсолютно исправные вынул, ни закопченые, ничего.
Темы с аналогичным тегами виб
