2,3 бензин, акпп, 2011. Недавно заметил появление какого то свиста при работающем двигателе, как будто газы от куда то секутся, обследование на источник звука привело к вот этим двум штуцерам(на фото). они заткнуты резиновыми колпачками, и засасывают воздух, если их заткнуть, обороты двигателя падают, и как будто нагрузка возрастает на нём. Должно ли это так выглядеть или тут чего то недостаёт, после предыдущего хозяина?
#1
Отправлено 09 April 2022 - 09:24 AM
#2
Отправлено 09 April 2022 - 07:44 PM
Колпачки (заводские) должны герметично закрывать данные отверстия, иначе двигун насосётся грязи со всеми вытекающими...
#3
Отправлено 11 April 2022 - 10:18 AM
Колпачки должны быть! Но, на фото они у тебя растрескались. Возьми шланг подходящего диаметра длиной около 6-8 см, и одень на оба штуцера одновременно (закольцуй)2,3 бензин, акпп, 2011. Недавно заметил появление какого то свиста при работающем двигателе, как будто газы от куда то секутся, обследование на источник звука привело к вот этим двум штуцерам(на фото). они заткнуты резиновыми колпачками, и засасывают воздух, если их заткнуть, обороты двигателя падают, и как будто нагрузка возрастает на нём. Должно ли это так выглядеть или тут чего то недостаёт, после предыдущего хозяина?
