Снимается ли корпус масляного фильтра?
Сообщений в теме: 10
#1 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 10:55 AM
Прошу совета у знающих.
Произошла досадная неприятность. При установке нового натяжителя приводного ремня обломился болт, который вкручивается в корпус масляного фильтра. Самое обидное, что обломился при закручивании.
Возможно ли снять этот корпус, чтобы выкрутить-высверлить обломок болта?
Или он снимается только вместе с двигателем?!!
  • Прикрепленный файл  1.jpg   214.57К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   162.4К   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Kyron-star: 12 April 2022 - 11:03 AM
#2 Driver
  • 17656 сообщений
Отправлено 12 April 2022 - 12:04 PM
Заинтересовало, почему нельзя снять на месте, если можно при снятом двигателе? В крайнем случае гораздо легче демонтировать радиатор для доступа к болту и засверлить для экстрактора
#3 MeTaLLide
MeTaLLide
  • 112 сообщений
Отправлено 13 April 2022 - 03:00 PM
угловой адаптер на шуруповерт и засверливаешься не снимая радиатора
#4 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 06:52 AM
Не знал про такую приблуду! Но шурик-то пролазит, только не сверлит от слова совсем. Видимо мощей не хватает.
Предложу этот вариант на сто.
#5 Driver
  • 17656 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 06:56 AM
Удачного ремонта.
#6 Kyron-star
Kyron-star
  • 30 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 07:00 AM
Правда моторист сказал, что проще не высверливать, а выкрутить болт с обратной стороны, откуда он торчит. Отверстие то сквозное. Для этого надо снять агрегат.
#7 Василий Мытищи
  • 8475 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 07:51 AM
Сильный моторист,а шуруповеры они всякие,у меня 130н/м ,так я им и колеса откручиваю и лед,на рыбалке бурю.
#8 Driver
  • 17656 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 08:05 AM
Похоже  развод на бабки.Вместо болта можно установить шпильку,главное освободить отверстие куда вкручивать.
#9 Василий Мытищи
  • 8475 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 08:41 AM
Болт то кто сломал,криворукий моторист?Тогда сам,за свой счет,как тут видео про свечки,вороток пол метра,с первого рывка сломал,а потом еще обломыш крутит,мол "пошел,ан нет,сломали,бывает".Проблема то не так велика,если уметь,да хоть этим https://www.220-volt...catalog-587276/
#10 Driver
  • 17656 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 09:11 AM
Да вообще это не проблема,а вот если согласиться на демонтаж двигателя,то  можно поиметь действительно проблемы.
#11 Олег03
Отправлено 14 April 2022 - 09:32 AM
...Возможно ли снять этот корпус, чтобы выкрутить-высверлить обломок болта? ...
одни болты ломают, у других отверстие разбивает ...
...Возможно ли снять этот корпус...
"корпус" - это крышка передняя 1610153101
тебе весь передний "обвес" двига придется снять )
ps сразу не заметил, на фото уже стружка люминиевая вокруг вовсю
    это высверливать уже пытались чтоль?
    сверлите чз защитную втулку!
Сообщение отредактировал Олег03: 15 April 2022 - 04:12 AM
