Добрый день
В общем такая проблема, когда после недлительной стоянки начинаешь ехать включая какую-либо скорость из под копота доносится такой неприятный скрежет, как будто металл об металл - выжимаешь сцепление скрежет пропадает, отпускаешь(машина на скорости) снова скрежет. После нескольких прожатий сцепления, скрежет исчезает вовсе и не появляется до следующей остановки, при чем остановка - полностью высынув ключ.
В чем может быть проблема?
Недавно поменял прокладку гбц. Горит чек датчик детонации.
