Как выявить неисправный маховик?
Сообщений в теме: 21
#1 Stalkerstv
Stalkerstv
  • 4 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 06:13 PM
Товарищи проблема:
На холостых оборотах подтрухивает автомобиль,форсунки тест проходят,не секут. Мастер говорит что форсы даже на стенд не надо ставить, все с ними норм! А другой мастер говорит что лучше проверить.
Когда хорошо погоняю,то при выжимании сцепления слышен скрежет какой-то!
Двигатель d20dt
Некоторые люди предполагают, что это маховик! Где копать? Как дойти до истины методом исключения?
#2 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 24 August 2022 - 09:00 PM
Сам и ответил . Форсы и скрежет при выжиме сцепления - разные вещи . На холостых лёгкая вибрация на дизеле - норма .
#3 холмогорец
  • 2570 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 08:29 AM
Надо было задавать вопросы в тему " вопросы бывалым " , а не заводить новую тему и не замусоривать форум.!
#4 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 09:02 AM
Как, как... скидывать МКПП и РК, смотреть и тестить маховик на возврат проворота.
В итоге: замена маховика, корзины сцепления, диска сцепления, выжимного, тормозной жидкости + прокачка, снятие МКПП с раздаткой и установка обратно.
Могут также приговорить главный цилиндр сцепления и промежуточный цилиндр сцепления (штука мутная, здесь так и не выяснили, для чего он нужен, до сих пор).
Начинаешь завидовать, у кого АКПП, её поменять дешевле, чем у нас такой комплект.
Цена двухмассового маховика сейчас от 62 до 129!!! тыс. руб.
Короче, забить и ездить дальше.
Сообщение отредактировал Перс: 25 August 2022 - 09:05 AM
#5 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 08:56 PM
Если трясет машину или шум, выжимаешь сцепу и тишина то тут нужно смотреть на маховик. Или при глушение ДВС стоит шум, а при выжитой сцепе глушишь а шума нет , то тоже маховичок нужно глянуть.
#6 Василий Мытищи
  • 8674 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 09:01 PM
Так КПП мешает, не видно, что смотреть то ?
#7 Stalkerstv
Stalkerstv
  • 4 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 09:26 PM
Друзья, значит вибрация прошла... Мне перепаковывали две форсунки. До перепаковки была вибрация и после.... Хотел уже везти на стенд форсы, покатался денек и все прошло. Видимо адаптация была у ссангейонга....
Но напрягает другая ещё вибрация и стук:
По трассе еду допустим 110кмч и Отпускаю газ и даю опять(или в обратной последовательности тоже самое, как будто люфт какой-то) - в итоге неприятный несильный удар сзади, скорее в районе редуктора! Так же небольшая
вибрация на скорости, не зависимо от того, нажимаю я газ или нет, колеса несколько раз проверял на Балансировку, тормозные диски ровные.Крестовины в идеале, смазаны,люфта на ощупь нет, был уже у двух мастеров, все говорят, что все хорошо.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
Сообщение отредактировал Stalkerstv: 25 August 2022 - 09:29 PM
#8 Кузбас
Кузбас
  • 81 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 10:11 PM
ЗАБЕЙТЕ. Это нормальная работа. Так и работает двухмасовый маховик. Он демферирует. Так даже на новой машине бывает.
#9 Stalkerstv
Stalkerstv
  • 4 сообщений
Отправлено 25 August 2022 - 11:36 PM
А есть смысл попробовать балансировать кардан?! Неоднозначное мнение на форумах!
Сообщение отредактировал Stalkerstv: 25 August 2022 - 11:37 PM
#10 Василий Мытищи
  • 8674 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 06:11 AM
Подвесной в норме?
#11 Stalkerstv
Stalkerstv
  • 4 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 07:19 AM
Подвесной в норме?
Да конечно , проверено досконально у двух мастеров
Может ли быть это следствием выработки в хвостовике в заднем редукторе?!
Сообщение отредактировал Stalkerstv: 26 August 2022 - 07:20 AM
#12 Василий Мытищи
  • 8674 сообщений
Отправлено 26 August 2022 - 09:49 AM
Ну если выработка аж сам хвостовик "гуляет", что вряд ли.
#13 dakaxxx
dakaxxx
  • 3 сообщений
Отправлено 30 August 2022 - 06:49 PM
у меня тоже на хх вибрация, рычаг кпп аж гуляет и в телефоне залипать невозможно глаза в кучу. Если выжать сцепление проходит и работает как бензинка. Так что жду когда сдохнет и поставлю акпп
#14 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 11:53 AM
Это так просто?
Предполагаю, что непросто. Помимо мозгов в двигле навесное с отличиями, вроде, и приборка?
И в мостах передаточные числа не под АКПП...
Здесь есть описание удачного опыта замены МКПП на АКПП? Что-то не видел.
Сообщение отредактировал Перс: 31 August 2022 - 11:59 AM
#15 glider
glider
  • 1195 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 12:51 PM
Один известный товарищ, меняет все на все. все виды акпп на другие виды и тем более мкпп.
#16 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 01:31 PM
Что за товарищ?
#17 холмогорец
  • 2570 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 01:38 PM
Желательно подробности что и как не его не устраивает.! А так сообщение не очем , типа прокукарекал а там хоть не рассветай.!
#18 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 01:43 PM
:) Это о чём? Это ни о чём.
#19 glider
glider
  • 1195 сообщений
Отправлено 31 August 2022 - 01:44 PM
Не понимаю, что не устраивает. Человек работает, люди в курсе.
Алексей из Раменского. Джугернаут. Кому интересно, ищите его канал в телеграмм, он там активно пишет, показывает работы.
Много народу к нему едут, за 1500-2000км.
Особенно кайроноводы с акпп6)))
#20 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 01:52 PM
Я у него  увидел замену АКПП6 на АКПП5 на бензинке и всё.
Согласитесь, это не совсем то, о чём мы тут дискутировали.
