![Фотография](http://kyron-clan.ru/forum/public/style_images/master/profile/default_large.png)
Плохой запуск
#1
Отправлено 15 December 2022 - 03:24 PM
предварительного подогрева на бинаре,а до замены фильтров ключ только покажи ) Подскажите что может быть?
#3
Отправлено 15 December 2022 - 03:53 PM
#4
Отправлено 15 December 2022 - 05:03 PM
Думаешь после замены фильтра у меня резко начали сильно лить в обратку?
без проверки = пустой разговор... обратка это вообще первый шаг диагностики, даже до воздуха...
#5
Отправлено 15 December 2022 - 05:45 PM
а здесь у тебя вариантов немного или у тебя льют форсунки или у тебя идёт подсос воздухаДумаешь после замены фильтра у меня резко начали сильно лить в обратку?
#6
Отправлено 16 December 2022 - 07:32 AM
без проверки = пустой разговор... обратка это вообще первый шаг диагностики, даже до воздуха...[/quote]
#7
Отправлено 16 December 2022 - 07:49 AM
#8
Отправлено 16 December 2022 - 08:05 AM
Подскажите, как подключу колбы шприцов, шланги с форсунок которые отсоеденил их нужно глушить или нет просто ни разу не тестировал?
Надо. Я вставляю болтики что бы не завоздушивать топливную аппаратуру.
#9
Отправлено 16 December 2022 - 09:23 AM
Нет такой необхомости,завоздушить т.бак сложно.Надо. Я вставляю болтики что бы не завоздушивать топливную аппаратуру.
#10
Отправлено 16 December 2022 - 09:49 AM
Про бак разговора не было , в тнвд , фильтр будет воздух попадать. Считаю что заглушить лишним не будет, впрочим у каждого свое мнение.
#11
Отправлено 16 December 2022 - 09:53 AM
тнвд,тут вообще не причём,а фильтр, грушей решается вопрос,и то не сталкивался с этой проблеммой так давно не использую фильтра с подогревом обратной.а так да,все фломастеры разные)Про бак разговора не было , в тнвд , фильтрбудет воздух попадать. Считаю что заглушить лишним не будет, впрочим у каждого свое мнение.
Сообщение отредактировал Kay68: 16 December 2022 - 10:02 AM
#12
Отправлено 16 December 2022 - 10:17 AM
Если обратка сразу в бак, то глушить не нужно. Если в обратку фильтра то глушим. У меня когда все штатно стояло, то при не заглушенной обратке двиг глох через 30 сек примерно.
#13
Отправлено 16 December 2022 - 10:22 AM
А так то может и через фильтр подсос воздуха может быть.Я себе один раз приобрел такой( видимо брак-на завальцовке). Поставил-воздух, поставил старый-нет воздуха. Быстросъемы все заменены на хомуты. Вопрос к автору: а фильтр то надеюсь по феншую?
#14
Отправлено 16 December 2022 - 11:35 AM
если не глушить фильтр опустеет-проверено и заглохнет, просто МИНУТУ КАЧАЙ ГРУШУ и не сдохнет
#15
Отправлено 16 December 2022 - 01:34 PM
А так то может и через фильтр подсос воздуха может быть.Я себе один раз приобрел такой( видимо брак-на завальцовке). Поставил-воздух, поставил старый-нет воздуха. Быстросъемы все заменены на хомуты. Вопрос к автору: а фильтр то надеюсь по феншую?[/quote]
