Насос (датчик уровня) топлива с подогревом, дизель
Сообщений в теме: 7
#1 Пикачу
Пикачу
  • 2 сообщений
Отправлено 13 March 2023 - 05:45 PM
Привет.
Можно ли по vin или каким то другим способом узнать: стоит ли на авто насос (датчик уровня топлива) с подогревом или без?
Собственно у бати бак потек. Решил купить ему  новый бак и новый насос. Но не понимаю с подогревом брать или без. На приборке я вроде кнопок не видел для включения подогрева.
Самому визуально осмотреть не вариант. Я тут, а батя в деревне.
Ближайший город Переславль-Залесский, но там плохо с обслуживанием дизелей. Хотя бак то и поменяют, но два раза придется ездить и лишние расходы.
#2 Василий Мытищи
  • 8383 сообщений
Отправлено 13 March 2023 - 06:04 PM
Вроде не слышал что бы в баке у дизеля насос стоял.Может бензинка, с телефона не видно что в подписи.
http://kyron-clan.ru...баке-на-дизель/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 13 March 2023 - 06:04 PM
#3 Uygur
  • 9277 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 03:01 AM
Привет.
Нет у дизеля насоса в баке, нет насоса между баком и ТНВД, нет и подогрева.
Только ТНВД, первый контур которого и есть насос подкачки.
Покупайте новый бак, сменить его можно своими силами, думается, что и в деревне это не будет проблемой.
Придется изучить, как менять, это весьма несложно. Набираете в Яндексе: кайрон замена топливного бака дизель
Есть у людей личный опыт, спасибо им: https://www.drive2.r...96044121229597/
И - здешняя тема: http://kyron-clan.ru...бака-на-дизеле/
Сообщение отредактировал Uygur: 14 March 2023 - 03:04 AM
#4 холмогорец
  • 2508 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 08:22 AM
Не обязательно в бак ставить насос , можно и перед фильтром электрический.   https://yandex.ru/se...2&src=suggest_B
#5 Пикачу
Пикачу
  • 2 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 09:35 AM
Да. Насоса нет. Признаю. не пойму какой датчик уровня топлива покупать -FFH или +FFH
это что за опции?
Сообщение отредактировал Пикачу: 14 March 2023 - 09:41 AM
#6 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 09:57 AM
это что за опции?
Бак довольно толстый ,может заварить ? Старый топливозаборник ( стакан ) переставить ,в случае замены. Там один пластик ,на 100 лет .
Сообщение отредактировал weis: 14 March 2023 - 09:59 AM
#7 Uygur
  • 9277 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 10:57 AM
Да баки элементарно паяются с нейтральным флюсом и жестью от консервной банки.
#8 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 14 March 2023 - 11:10 AM
На всякий случай , для Пикачу ; топливозаборник идёт в сборе с датчиком . В интернете его обзывают и насосом ,и датчиком ,и т.д.
