Кайрон, бензин 2.3, механика, регулярные проблемы с запуском
Сообщений в теме: 9
#1 Goliaff
Goliaff
  • 4 сообщений
Отправлено 11 April 2023 - 07:14 AM
В общем, суть такая. Темки курил, информации много, но ситуация похожа и на то и на то). Кайрон 10 года. Осенью начались глюки с автозапуском - перестала заводиться, только с ключа. Сразу полез, нашел обходчик. По советам из сети поменял релюшку, которая при автозапуске активировала обходчик (да там какой обходчик - релюшка стояла в разрыве провода, который обматывал замок зажигания и с другого конца - чип, обернутый в поролон, потом витки провода, и зафиксировано изолентой, ну и все в куче - в коробочку )). Чип - стеклянный цилиндрик. Провод закреплен надежно, не смещается.
В общем, поменял релюшку - все нормально, снова стала заводиться с сигналки. Зимой ситуация повторилась. Решил поэкспериментировать - убрал нафиг релюшку. Заводится. Но с ключа - уже не хочет, конфликтуют чипы. Ладно, убрал из ключа чип, оставил только чип на постоянно подключенном обходчике (дикость, конечно, но что делать). Через некоторое время снова появились проблемы с заводкой. Убирал резиновый уплотнитель замка зажигания, сдергивал витки обмотки обходчика, прислонял к замку чип с ключа (лежит в пакетике недалеко на всякий). Заводится, но не сразу.
Сейчас ситуация такова: может завестись утром с первого тычка с автозапуска, потом не заводиться с ключа. Подталкиванием второго чипа (иногда раза с 10-го) заводится.
Не могу пока найти время основательно разобраться с проблемой. На днях сканером ЕЛМ327 обнаружил неведанные доселе ошибки: P0335 (неисправность в цепи датчика А положения коленвала) и P1570 (иммобилайзер не закодирован). Скинул ошибки - скинулась первая, вторая висит. Авто заводится  :wacko3: . Вчера было немного времени, посмотрел состояние разъема на иммо на замке и проводов на сам замок - все в норме. Уже до ЭБУ долез, его контакты посмотрел - тоже норм, почистил на всякий. До датчика коленвала не добрался еще.
Да, кстати, лампочка иммо на панели не горит и не загоралась ни разу (не удалена ли вообще), ничего не пищит, как многие пишут.
В общем, первая мысль - отключить нафиг иммобилайзер, ибо рулетку с заводкой каждый день крутить неинтересно. На выходных на заправке успел собрать очередь, пока заводился...
Есть дурацкие мысли поставить оба чипа на разные обмотки обходчиков, и кнопку переключения)). Все-таки грешу на иммобилайзер, но почему ошибка с коленвалом прилетела - непонятно.. может до кучи.  А ведь еще горит подушка, и зимой вылазит ошибка по датчику положения дроссельной заслонки (в морозы пока не прогреется на ходу - глохнет на ХХ, пару раз не реагировала на нажатие педали пока клеммы не скинул).
Написал очень много, как в БЖ).
В общем, планы ближайшие такие (разобраться с заводкой): 1. Проверить чипы иммобилайзера по отдельности (сейчас, напоминаю, один подключен постоянно) - если слетает один из них - проблема в иммобилайзере, и скорее всего будут отключать его. 2. Еще раз проверить разъемы под рулевой (вряд ли, но вдруг). 3. Разъем на датчике коленвала - обязательно проверить.
Если есть какие-то мысли по этому поводу, прошу делиться.  Вопрос о поездке на СТО не актуален (почти всегда все делаю сам, т.к. имею печальный опыт).
#2 холмогорец
  • 2570 сообщений
Отправлено 11 April 2023 - 07:41 AM
Ну и зачем новую тему заводить когда есть похожие.? Замусориваем форум.!
#3 Kay68
Kay68
  • 719 сообщений
Отправлено 11 April 2023 - 03:22 PM
Ну прям,санитар леса,в каждой теме указывает, что да как нужно.а по делу ноль.
Сообщение отредактировал Kay68: 11 April 2023 - 03:23 PM
#4 холмогорец
  • 2570 сообщений
Отправлено 11 April 2023 - 04:57 PM
Надо уважать и соблюдать правила форума которые красным прописаны на главной странице в верху. А ты сам по делу ничего не сказал.!
#5 Kay68
Kay68
  • 719 сообщений
Отправлено 11 April 2023 - 05:04 PM
Ну во первых не тыкай,я с тобой баранов не пас,таких баранов занесли в красную книгу,а тебя редкий вид,ни кто не делигировал полномочия что бы указывать кто и куда должен идти.ок.
Сообщение отредактировал Kay68: 11 April 2023 - 05:05 PM
  • -2
#6 холмогорец
  • 2570 сообщений
Отправлено 11 April 2023 - 06:21 PM
ХАМ.!
#7 Goliaff
Goliaff
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 07:33 AM
Не вижу смысла писать в похожие, т.к. потом человек с подобной проблемой долго будет искать решение. Тем более что инфа идет преимущественно для дизелей. Ну и у меня не совсем стандартная ситуация - тут и ключи отлетают по очереди, и шибка колена. В общем, советов особо не прошу, т.к. обычно сам делюсь.  Если есть дельные мысли у кого - можно писать. Нет - лучше мимо, не обижусь).
Сам напишу, что получилось сделать.
#8 Goliaff
Goliaff
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 07:52 AM
В общем, пока ситуация следующая. Отключить иммо (самый легкий вариант) в моем случае нельзя (обратился к нескольким специалистам - на дизелях отключается, на бензинке, конкретно с моим ЭБУ - точно нет.
Предложили проверить чипы на корректность считывания и/или перепрописать их заново.
Дабы экономить свое время и средства и время специалистов, планирую проверить вариант с обходчиком - когда в очередной раз не захочет заводиться, отключить его нафиг, вставить чип в ключ (сделать, как в стоке), и заводить. Если сразу заведется и одним и вторым ключем и ситуация не повторится (обойдусь без автозапуска) - все ок, проблема в обходчике, решу сам. Если нет - поеду к специалисту читать-писать).
#9 glider
glider
  • 1195 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 05:53 AM
по датчику коленвала ошибка появляется когда много попыток запустить мотор и нет запуска.
#10 Goliaff
Goliaff
  • 4 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 07:30 AM
Спасибо) Туда значит не полезу.
