Не работает кондиционер. Кайрон 2.0 дизель (2011)
Сообщений в теме: 6
#1 Игус
Игус
  • 2 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 07:47 AM
Добрый день! Не работает кондей. Подключил диагностику - показала ошибку в цепи вентилятора 1. Снял бампер, прозвонил эл.двигатель вентилятора 1-ого ( который справа), коротыша не показало. Подав на прямую 12 в. вентилятор работал без проблем минут 30, без нагрева. Прозвонил проводку от блока реле к вентилятору, опять всё нормально. Проверил все 3 реле в блоке ( вентилятор1, вентилятор 2, муфта), всё рабочее. Сняв реле вентилятора 1, замкнув перемычкой контакты реле, кондей начинает работать, холодит хорошо. В чём причина не могу понять. Даже под блоком релюх, где выход проводов 12 в. Поменял местами провода от вентилятора 1 на вентилятор 2. И по диагностике показало уже ошибку по вентилятору 2. Может кто с таким сталкивался?
#2 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 01:00 PM
Откуда столько электровентиляторов в Кайроне? Я знаю только один - в климате.
#3 Василий Мытищи
  • 8664 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 01:53 PM
Александр Пушкин - Русская поэзия О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. 1829 г.
#4 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 01:57 PM
В кондее 2
#5 Игус
Игус
  • 2 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 02:30 PM
Здрасте)
#6 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 02:35 PM
В кондее 2
Надо же! Не знал. А третий где?
#7 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 02:56 PM
Ах, да. Маленький вентилятор, который обдувает датчик температуры в блоке климат-контроля?
