Всем доброго времени суток. Парни! Нужен дельный совет и помощь: кайрон ...Дизель... АКПП...Замкнули провода стопсигналов на прицепной розетке.В блоке предохранителей возле АКБ который находится предохранитель стопов не згорел а обплавился ...теперь ситуация такая---машину не заглушить ключем.вытаскиваю предохранитель тот же.тогда глушится.....при нажатии на педаль тормоза загораются фонари заднего хода и стопарей и в салоне зуммер парктроников,типа того что якобы близко задом припарковался....Что где произошло?? вариант у меня такой,что провода спаялись?..Блок предохранителей снимал,переварачивал,фишки снимал,контактов подгоревших нет
ЗАМКНУЛА ПРОВОДКА
#1
Отправлено 18 April 2023 - 09:04 PM
#2
Отправлено 19 April 2023 - 03:32 PM
А саму розетку и проводку снял или это она коротит.?
#3
Отправлено 19 April 2023 - 07:26 PM
#4
Отправлено 19 April 2023 - 08:03 PM
да конечно снял.
#5
Отправлено 01 May 2023 - 04:31 PM
Доброго времени суток.Мож кому будет интерестно или полезно: победил глюк с проводкой,описаный ранее.Были поплавлены и слиплись провода от жабки на педали тормоза где то см40 и в левом пороге по кузову местами.Поплавленные участки ликвидировали и вставили новые.Замыкания небыло,а вероятно перегрев проводов был из за нагрузки( много подсоедено лампочек на сигнал стопа-так высказля электрик)...Но вот зачем штатно ставят на стопари в блоке предохранителей предохранитель на 20А- не понятно............Всем удачи.....
#6
Отправлено 01 May 2023 - 04:49 PM
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 01 May 2023 - 04:50 PM
#7
Отправлено 01 May 2023 - 05:40 PM
20А-- это видимо с расчетом на стоп сигналы прицепа или автодома.
#8
Отправлено 01 May 2023 - 05:51 PM
Сообщение отредактировал Pilot35: 01 May 2023 - 05:51 PM
#9
Отправлено 01 May 2023 - 06:03 PM
#10
Отправлено 06 May 2023 - 08:31 PM
Всем привет.Парни- ни какого колхоза.машина с нуля в одних руках..даже в заводской книжке на чужбинном языке написано- 20 А....вот как то так.
Решил поставить в багажном отсеке,где выведена коса заводская на прицеп дополнительно поставить блок предохранителей на 4 е шт
Всем удачи С Победой!
Сообщение отредактировал VEZDECHOD: 06 May 2023 - 08:37 PM
