Странный запуск двигателя.
Сообщений в теме: 6
#1 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 09 June 2023 - 10:45 PM
Доброго всем времени.
Возникла проблема с запуском двигателя.
Только плавающая, тор есть то нет.
Запуск - как это обычно звук запуска стартер раз два завелась, ну скажем это два оборота.
Запуск - раз два оборот, или один оборот и как буд то стартеру не дают дальше крутить и приходится повернуть назад ключ и опять заводить, запустился. работает ровно без проблемм.
Запуск - пол оборота и сразу завелась! (так мне кажется и на новой не было)
Запуск - раз два, нет, запуск ыыыы оборот, педаль газа даванул вроде просралась и завелось..
после несколько раз заводится с двух оборотов.
ничего не понимаю что куда смотреть, свечи новые, провода менял но чую дело не в них
#2 ПИОНЕР
  • 4256 сообщений
Отправлено 09 June 2023 - 11:03 PM
Стартер что ли плохо крутит? Останавливается? Лампочки на приборке, моргают, притухают? Реле стартера трещать начинает, когда перестаёт крутить и ключ не отпущен? Силовые клеммы АКБ и стартера проверял?
#3 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 09 June 2023 - 11:14 PM
вообще не понятно, раз через раз, стартер иногда аж встает как буд то мороз и не может провернуть, стоит ключ опять вперед назад и оп проворачивает нормально и завелась. клеммы проверил. лампочки потухают когда заводится
#4 ПИОНЕР
  • 4256 сообщений
Отправлено 10 June 2023 - 12:51 AM
Всё же, похоже на плохой контакт (хз может даже на контактах втягивающего, провод массы двигателя....), либо втулки вала у стартера сильно износились...
#5 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 10 June 2023 - 02:37 PM
вот я подумал как раз на втягивающий или вал..прийдется разбирать
#6 серега моторист
серега моторист
  • 610 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 06:21 AM
Тоже склоняюсь на выработку втулок,перекос якоря,кароче вскрытие покажет.
#7 glider
glider
  • 1172 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 11:08 AM
скинь ремень, возможно навесное клинит, такое бывает, у меня бывало.
