Заклинил руль при движении на трассе!
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 7
#1 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 13 June 2023 - 03:41 PM
  На прошлой неделе случилась полная жесть с мной и моим авто. На трассе на ходу (80 км\ч)  заклинил руль .
В итоге полет через бордюр, кувет . Как удалось обрулить елки не лечь на крышу или бок не знаю. (от удара руль разблокировался, удалось что смог обрулить...)
В итоге:
            пробил поддон
            замена бампера , ПТФ
           правое крыло
           балка передняя моста (которая съемная)
           левый кронштейн двигателя
           задняя подушка АКПП
           правое переднее колесо
           правый диск
          наверное что то еще вылезет , это будет понятно когда поставлю машину на ход.
 Звоночки начались с замком руля еще за месяц до этого грустного события , поэтому хочу предупредить уважаемых соклановцев, если такие симптомы появились то нужно срочно принимать меры!
    Симптомы такие: Поворачиваешь ключ, заводишь , трогаешься и понимаешь , что руль заперт. Глушишь , заново крутишь ключ или слегка дергаешь руль , все разблокируется и можно ехать. (как я раньше думал). Вчера вытащил рулевую колонку в сборе и вот что обнаружил....отсоединил замок от рулевой колонки (еще тот гемор, болгарка , дрель и прочее) из рулевой колонки вывалились два куска металла, сама защелка и собачка из говно металла которая по задумке инженеров должна удерживать защелку.
#2 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 03:58 PM
Про Рекстон слышал,на кайроне впервые
#3 Василий Мытищи
  • 8677 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 05:01 PM
Принцип тот же ,да и детали одинаковы.
#4 Перс
  • 19988 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 05:18 PM
И в чём причина заклинивания? И какие нужно принимать меры?
#5 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 05:27 PM
Лопается собачка привода защелки и запорная пластина свободно перемещается , при вибрации на ходу она спокойно может запереть руль в самый неожиданный момент. Еще раз повторяюсь , если при повороте ключа иногда руль не отпирается значит "собачка" привода замка уже лопнула...жди сюрпризов!!! Конструкция сделана с большим инженерным просчетом, так быть не должно, я не стал ставить новый замок , просто удалил систему запирания руля. Сейчас собираю машину и вспоминаю момент неуправляемого полета))
#6 SrSerg
SrSerg
  • 3354 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 10:29 AM
Кайрон не перестает удивлять) Мне он подарил яркие эмоции когда заклинил клапан вакуумного насоса и я внезапно остался без тормозов, хорошо что разогнаться не успел и продавил кое как педаль)
#7 Uygur
  • 9475 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 03:01 PM
Чтобы понять, насколько критичны разные косяки Кайрона, надо знать, какие косяки есть у иных внедорожников.
Вот, например, всеми любимый Паджеро-4 https://www.drive2.ru/l/2368295
А если почитать их форум, то ваащще абзац ...  :ahhhhh:
И, надо признать, похожие неисправности у Кайрона возникают гораздо позже.
#8 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 12:54 PM
Жесть, это по круче шаровых будет..
