провалы напряжения бортовой сети
Сообщений в теме: 13
#1 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 03:39 PM
Добрый день всем. Есть проблема, не могу найти решение.
При достаточно большом потреблении электричества (печка, моргание дальним, работа нескольких стеклоподьемников) иногда просаживается напряжение - на секунду падают приборы, вырубается магнитола. При этом никаких проблем с запуском двигателя ни в теплое время, ни в морозы, нихолодного, ни горячего нет. с помощью ELM сканера отмечалось пиковое падение до 10+ вольт.
Умные головы со сканером приговорили и АКБ и генератор, по очереди все поменял, толку ноль.
Может кто сталкивался с такими провалами? поделитесь...
#2 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 25 September 2023 - 04:28 PM
Добрый день всем. Есть проблема, не могу найти решение. [/size]
При достаточно большом потреблении электричества (печка, моргание дальним, работа нескольких стеклоподьемников) иногда просаживается напряжение - на секунду падают приборы, вырубается магнитола. При этом никаких проблем с запуском двигателя ни в теплое время, ни в морозы, нихолодного, ни горячего нет. с помощью ELM сканера отмечалось пиковое падение до 10+ вольт. [/size]
Умные головы со сканером приговорили и АКБ и генератор, по очереди все поменял, толку ноль. [/size]
Может кто сталкивался с такими провалами? поделитесь...[/size]
Падение до 10+ это при включении всего выше перечисленного одновременно ?
Сообщение отредактировал Gena644: 25 September 2023 - 04:32 PM
#3 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 05:19 PM
а как себя в это время ощущает ремень?
#4 Русланыч
Русланыч
  • 355 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 05:50 PM
Недавно обновлял прошивку у Вахмурки,много говорили,из контекста разговора понял,что именно в такой ситуации (АКБ и гена в норме) надо дорабатывать что-то в системе питания. Не воспроизведу,но что-то то ли изначально ущербно,то ли становится таковым и надо это переделывать, тогда не проседает свыше нормы при нагрузке. Короче, ничего я толком не объяснил, связывайтесь с Вахмуркой)
#5 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 25 September 2023 - 06:58 PM
Видимо "проскакивает",чудес не бывает.
#6 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 02:38 AM
При достаточно большом потреблении электричества (печка, моргание дальним, работа нескольких стеклоподьемников) иногда просаживается напряжение - на секунду падают приборы, вырубается магнитола...
Это показатель (однозначно!) того, что где-то окислились контакты коннекторов (разъемов) либо иных соединений (винтовой, болтовой, гайкой) силовой проводки, в том числе, это касается кабелей (не путать с кобелями) "масса".
Разъемы и резьбовые - рассоединять, откручивать, чистить/обжимать.
Я бы, для начала, пробежался по проводке "+" в местах соединений, начиная с аккумулятора, а минусовые силовые кабели продублировал.
http://kyron-clan.ru...оработка/page-1
#7 ПИОНЕР
  • 4258 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 08:34 AM
Да, где-то в схеме плохой контакт. Под подозрением: + шина в блоке предохранителей, главное реле, замок зажигания, предохранители...
#8 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 26 September 2023 - 11:46 AM
Скорее всего, там "прослабло", где более агрессивная среда, - под капотом.
#9 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 27 September 2023 - 11:26 AM
Спасибо всем большое, буду смотреть
#10 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 05 October 2023 - 03:48 PM
начал смотреть, как написал Uygur, от агрессивной среды. Поднял массу с кузова на подкапонный блок предохранителей, на уровне заливной горловины жидкости стеклоомывателя. Не сказать,чтобы там было сильно окислено, но почистил все, и кузов и клеммы и болт, собрал, наблюдаю.
#11 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 06 October 2023 - 02:49 AM
На моем бывшем, помню, окислилась "масса" со стороны генератора на кузове, а также соединение "+" за правой фарой.
Там были продублированы провода "массы", почищены сами места крепления проводов, места эти были сильно окислены, за счет этого напряжение проседало, даже Эберспехер отказывался запускаться...
#12 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 09:21 AM
Добрый день,
ниже фото точки которая делала мозг, после чистки места контакта почти месяц проблем ане проявляется, полет нормальный. Еще раз спасибо за советы!
#13 Василий Мытищи
  • 8568 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 09:35 AM
Вот "умные головы со сканером" посоветовали,коллеге пришлось не мало вложиться АКБ+генератор.
А причина, простейшая.
У себя изначально все смазал медной и доп провод на ДВС "кинул".
#14 Uygur
  • 9416 сообщений
Отправлено 24 October 2023 - 12:13 PM
Добрый день,
Когда дублировал все кабели на "массу", эта точка крепления была уже окислена.
На тот момент машине было полтора года.
