Проверял показания датчиков кислорода, выдает непонятный график.
Отправлено с моего SM-A315F через Tapatalk
Графики датчиков
Отправлено 08 November 2023 - 07:26 PM
Отправлено 08 November 2023 - 09:19 PM
тоже самое было, лямбду поменял и все ок
Отправлено 08 November 2023 - 09:29 PM
Первая?тоже самое было, лямбду поменял и все ок
Отправлено 09 November 2023 - 02:48 PM
да
Отправлено 10 November 2023 - 04:39 PM
Поменял сегодня датчик, график изменился, стал в параметры рабочие. А ошибки так остались. Опять то бедная смесь, то богатая.да
Отправлено 10 November 2023 - 07:50 PM
ошибки надо стирать принудительно, сами не стираются. у меня так било
Отправлено 10 November 2023 - 09:10 PM
Стирали. Не помогло. Ошибки через раз, то бедная то богатая смесь.ошибки надо стирать принудительно, сами не стираются. у меня так било
Уже и свечи и фильтра поменяли.ошибки надо стирать принудительно, сами не стираются. у меня так било
Отправлено 11 November 2023 - 10:51 AM
А ГБО стоит?
Сообщение отредактировал bigleha: 11 November 2023 - 10:51 AM
Отправлено 11 November 2023 - 10:52 AM
Нет, просто бензА ГБО стоит?
Отправлено 11 November 2023 - 10:55 AM
Нет, просто бенз
После замены лямбды инициализацию (сброс дроссельной заслонки ни делали)? А какие коррекции?
Отправлено 11 November 2023 - 10:59 AM
Нет, сброса не делали,После замены лямбды инициализацию (сброс дроссельной заслонки ни делали)? А какие коррекции?
Отправлено 11 November 2023 - 11:05 AM
Кратковременные в большом плюсе, 22%-26%
Может так получится, что с неисправной лямдой, ЭБУ подошёл к критическим цифрам, а после замены лямбды он не может подстроится. И для этого ему нужно помочь, сделать инициализацию (сброс)
А долговременная ?
Отправлено 11 November 2023 - 11:11 AM
До замены лямбды, на холодную двс запускался еле еле, обороты прыгали, троил чуть не глох, после прогрева более менее обороты нармализовывались , но все равно не устойчиво работал. И графики лямбды были не понятные.Может так получится, что с неисправной лямдой, ЭБУ подошёл к критическим цифрам, а после замены лямбды он не может подстроится. И для этого ему нужно помочь, сделать инициализацию (сброс)
-20Может так получится, что с неисправной лямдой, ЭБУ подошёл к критическим цифрам, а после замены лямбды он не может подстроится. И для этого ему нужно помочь, сделать инициализацию (сброс)
А долговременная ?
Отправлено 11 November 2023 - 11:12 AM
После замены стала запускаться лучше, ехать лучше. Графики стали более понятными. Но ошибки как появлялись ,так и появляются.
-20
После замены лямбды, коррекции поменялись? что с долговременной?
Отправлено 11 November 2023 - 11:20 AM
По коррекциям не чего не поменялось.После замены лямбды, коррекции поменялись? что с долговременной?
Отправлено 11 November 2023 - 12:58 PM
Короче сегодня завёл, завелась хорошо. Но ошибка p0172 была, удалил. Прокатился пока все норм.После замены лямбды, коррекции поменялись? что с долговременной?
Отправлено 11 November 2023 - 01:33 PM
Кратковременная 4.7%
Долговременная -7.8%
Вот, походу всё восстанавливается потихоньку. После сброса было бы быстрее. А так надо дольше покататься, чтобы ЭБУ перенастроился. А что показала диагностика? Угол открытия дроссельной заслонки, время открытия форсунок,расход воздуха?
Отправлено 11 November 2023 - 01:46 PM
Будем надеется что так.Вот, походу всё восстанавливается потихоньку. После сброса было бы быстрее. А так надо дольше покататься, чтобы ЭБУ перенастроился. А что показала диагностика? Угол открытия дроссельной заслонки, время открытия форсунок,расход воздуха?
Отправлено 11 November 2023 - 02:43 PM
ДЗ 2.0% как то маловато то. Или подсос воздуха или надо помыть ДЗ. И сделать инициализацию (обучить ДЗ) . Я бы так сделал.Будем надеется что так.
Нагрузка 20%
Давление впуск коллектор 37 - 38kPa
Положение ДЗ 2.0%
Расход воздуха 3.2 - 3.4g/s
Отправлено 12 November 2023 - 05:43 PM
Приветствую! У меня в впускном 32кРаБудем надеется что так.
Нагрузка 20%
Положение ДЗ 2.0%
