чек 4WD CHECK
чек 4WD CHECK полный привод
Сообщений в теме: 5
#1 Artem12341234
Artem12341234
  • 3 сообщений
Отправлено 28 November 2023 - 02:11 PM
Появилась такая проблема, при попытке включить полный привод выскакивает чек 4WD CHECK. Если выключить мотор и завести заново, то чек пропадает и полный привод включается. Так же он включается если поднять обороты (даже стоя на месте) до 2000, тогда привод включается без проблем. электроклапан продувал, синий проводок к коробке проверял в норме, почему такое может быть? куда копать?
Забыл добавить что у меня кайрон дизель, 10 года
Немного уточню, двигатель заведен, переключаю полный привод, ошибка. Положения полного привода оставляю включенным, глушу, завожу, подключается. Двигатель заведен, включаю полный привод, выскакивает ошибка, переключаю на 2вд, глушу двигатель, завожу, ошибка пропадает.
#2 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 28 November 2023 - 02:27 PM
Забыл добавить что у меня кайрон дизель, 10 годаНемного уточню, двигатель заведен, переключаю полный привод, ошибка. Положения полного привода оставляю включенным, глушу, завожу, подключается. Двигатель заведен, включаю полный привод, выскакивает ошибка, переключаю на 2вд, глушу двигатель, завожу, ошибка пропадает.
Было тоже самое.Не всегда,но часто.Провода смотрел,разъёмы-никакого криминала.Длилось несколько лет,прошло само и года 4 не проявляется.Вот про обороты не пробовал.Тоже 10 го года
Сообщение отредактировал Gena644: 28 November 2023 - 02:30 PM
#3 Artem12341234
Artem12341234
  • 3 сообщений
Отправлено 29 November 2023 - 01:55 PM
грешу на электроклапан управляющий вакуумом, возможно умирает и ему не хватает мощей чтобы открыться
#4 Перс
  • 19985 сообщений
Отправлено 30 November 2023 - 04:15 PM
У меня тоже дизель мех 10-го года. Такие же симптомы - выскакивающий чек 4 ВД закончились в итоге заменой моторчика раздатки, он подзакис и недовключал.
Заменили на б/у, но работающий. Пока без проблем.
#5 Artem12341234
Artem12341234
  • 3 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 10:42 AM
Это тот что под акумом висит?
#6 ПИОНЕР
  • 4315 сообщений
Отправлено 01 December 2023 - 05:05 PM
Под АКБ электромагнитный клапан, из-за него может быть чек, если тольк КЗ или обрыв. Электромоторчик переключения режимов стоит на раздатке.
