Двигатель крутиться только в обратную сторону.
Сообщений в теме: 24
#1 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 06:28 PM
Все м привет. Ехал никого не трогал. Заглох и при попытке завестись как будто клинит, лампы все тухнут, мотор не проворачивается. Оттащил в гараж. Рукам мотор крутится только в обратную сторону. Вскрыл лобовую крышку, скинул цепь. Ничего не изменилось. Стартер тоже снял. Куда копать дальше?
Да, всем привет
Машина Кайрон, мотор дизель, КПП - механника.
#2 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 07:12 PM
На полный оборот , проворачивается ?
#3 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 07:22 PM
Полностью, сколько хочешь можешь крутить, но в обратную сторону. Встреча клапанов и поршней отпадает. 3 круга прокручивал. А чуть обратно, сразу встает. Вообще сразу. Может 2 массовый маховик приказал долго жить?
#4 ПИОНЕР
  • 4230 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 07:35 PM
Может масло или антифриз в цилиндре? А если свечи выкрутить?
#5 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 07:41 PM
После замены прокладки ГБЦ, снимал по причине высверливания 4 форсунки. Прошел чуть более тысячи. Как это может повлиять на стопорение двигателя в нужную сторону?
#6 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 07:49 PM
У меня дизель, свечи только накаливания. Да и не будет стопора в одну сторону хоть притполных цилиндрах.
#7 ПИОНЕР
  • 4230 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 09:16 PM
А...может соляра натекает из неисправной форсунки....
#8 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 09:19 PM
Как это может влиять на заклинивания двигателя в одну сторону??? В обратную крутиться ....
#9 ПИОНЕР
  • 4230 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 09:40 PM
Жидкость не даёт сделать такт сжатия...пальцем в небо конечно, но извините с дивана...что там ещё может быть: приворот вкладыша?? Хз версии...
#10 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 11 December 2023 - 10:54 PM
А почему в другую то сторону крутится? Завтра/послезавтра скину КПП...есть подозрения что развалилось чего то в колоколе(диск, корзина, маховик )
#11 Василий Мытищи
  • 8421 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 07:05 AM
Так, рассуждения, скиньте стартер.
#12 glider
glider
  • 1134 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 07:08 AM
Он в первом сообщении об этом написал.
#13 Василий Мытищи
  • 8421 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 09:35 AM
Ну раз снял, то можно вероятно глянуть ,что там с маховиком ?
#14 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 12:27 PM
Как сдерну КПП, станет ясно
#15 Gena644
Gena644
  • 3514 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 12 December 2023 - 12:36 PM
Сам будешь дёргать?Гемор там.
#16 glider
glider
  • 1134 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 12:43 PM
Да не особа там и гемор, мы на трассе снимали на Алтае и сцепу поменяли.
#17 Василий Мытищи
  • 8421 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 12:57 PM
Тяжеловато, я стойку строительную и домкрат Рафа делал для ямы, в хозяйстве очень пригождается.
Маховик тоже погромыхивает уже как несколько десятков тысяч км.
Подыскиваю ,где подешевле, пока без успешно, все за дорого.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 12 December 2023 - 01:00 PM
#18 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 07:04 PM
Может быть что-то всё-таки с каленвалом, а дальше надо уже смотреть шатун может быть всё-таки погнуло, вариантов может быть тоже очень много начиная от масляного насоса у которого звёздочки например одну сторону крутится а в другую нет поэтому он например назад идёт а вперёд нет может быть сломало нижний успокоитель
#19 Afrol
Afrol
  • 11 сообщений
Отправлено 12 December 2023 - 09:26 PM
Причина найдена, лежит болт между корпусом корзинки и корпусом колокола. Похож на болт крепления корзины, пока КПП не снимал...
#20 glider
glider
  • 1134 сообщений
Отправлено 13 December 2023 - 05:07 AM
Отлично! Поделился частью ответа на проблему!
