Замена заглушки головки блока цилиндров.
Сообщений в теме: 26
#1 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 07:04 PM
Добрый день, друзья. Побежал антифриз из под заглушки на головке блока цилиндров, и очень хорошо побежало. за 10 минут литр убегает. Заглушка на головке с задней части двигателя. Там где вакуумный насос.
Герметиком пробовал ранее, помогло, но не надолго. Надо менять деваться некуда.
Но непонятно артикул какой у нее. По каталогу екзиста показывает заглушку на передней части двигателя и пишет их 2 на моторе. артикул 000443022002 и  000443010001 по 5 но те как заглушки распред вала бьются вроде.  И в наличии ни ее ни заменителей нет.
Пошарил в сети, магазины некоторые ищут артикул как заглушку от мерса, и предлагают ее аналог от него же. MERCEDES-BENZ N000443022000 ее можно найти вналичии. Но вот как угадать, что это оно?
​Ведь проверить, надо снимать мотор.
Может быть кто то подскажет что-то, может кто сталкивался с ними? Плиз, помогайте, машина очень нужна. Супруга ездит, повезло, что машина на парковке у дома решила забарахлит.
Сообщение отредактировал Mayk: 23 April 2024 - 07:08 PM
#2 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 07:19 PM
Измерь диаметр и в магазин. Не вижу проблемы.
https://www.google.c...nt=gws-wiz-serp
Сообщение отредактировал Deadulick: 23 April 2024 - 07:22 PM
#3 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 07:36 PM
Идея, хороша. Но делать будут в сервисе,  мотор снимать. И зависнуть машине пока искать заглушку, могут не дать. Ее замерить на машине, мало вероятно. Место такое....
Сообщение отредактировал Mayk: 23 April 2024 - 07:43 PM
#4 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 07:57 PM
фото сделай с линейкой, или вообще возьми кусок пластилина и сделай матрицу.
у них размеры через 1мм и даже промежуточные есть.
https://avto-bolt.ru...red=1&wpf_fbv=1
Сообщение отредактировал Deadulick: 23 April 2024 - 08:01 PM
#5 Василий Мытищи
  • 8586 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 08:15 PM
Как помню в давние времена на газонах чуть ее обстучишь и обратно ее ставили.Обычно на краску.
Здесь же,я бы не заморачивался, с таким разнообразием герметиков и различных видов "холодной сварки".
#6 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 08:34 PM
Но достать не повредив ее, сомневаюсь.
#7 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 08:49 PM
я же говорю, скатай шарик из пластилина и прижми рукой. рука туда пролазит. будет тебе размер.
#8 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 08:56 PM
Может у кого есть движок отдельно или головка, так замерили бы ее?
#9 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 April 2024 - 09:04 PM
в телеграме у барыг можно спросить. https://t.me/kyronclanto
или https://t.me/juggernaut_garage
#10 glider
glider
  • 1179 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 06:44 AM
В Екб продают такие моторы, сгоняй и померий.
#11 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 11:25 AM
А вот зачем она там? И что она выполняет
#12 Uygur
  • 9428 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 02:07 PM
Это технологические отверстия при литье ГБЦ и блока.
#13 Mayk
  • 3073 сообщений
Отправлено 24 April 2024 - 04:31 PM
Это хорошая идея, плюс толщина металла*2 и получаем размер., или так края отпечатаются.
Мне думалось, защита при заморозке.
#14 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 26 April 2024 - 07:30 AM
была мысля но отогнал,значит просто можно нарезать резьбу,и выкрутить заглушку с фиксатором резьбы
#15 glider
glider
  • 1179 сообщений
Отправлено 26 April 2024 - 07:32 AM
про резьбу надо осторожнее, попадались случаи когда просверливали насквозь эту заглушку и цилиндр, кто то даже и поршень просверливал.
#16 Василий Мытищи
  • 8586 сообщений
Отправлено 26 April 2024 - 11:09 AM
Сдается мне там и места нууу очень мало, да и заглушка, вероятно вааашпе без резьбы.
Раз она "заглушка".
#17 холмогорец
  • 2554 сообщений
Отправлено 26 April 2024 - 04:56 PM
Тут можно прочитать про заглушки.    https://yandex.ru/se...2&src=suggest_T
Сообщение отредактировал холмогорец: 26 April 2024 - 04:58 PM
#18 Uygur
  • 9428 сообщений
Отправлено 27 April 2024 - 03:18 AM
То, что написано там в первой ссылке - полная чушь (про замерзание).
Вода при замерзании расширяется не в сторону дыры, - попробуйте воду в бутылке без дна заморозить.
Я на месте Миши подобрал бы заглушку по размеру, сделал бы на ней насечки и на клеевом герметике впрессовал бы заглушку в блок, предварительно его нагрев феном или обогревателем.
Будто бы есть иные варианты.
Тонкостенная заглушка используется для того, чтобы компенсировать тепловое расширение  блока (ГБЦ).
Если, например, поставить (вкрутить) на герметике цельнометаллическую резьбовую заглушку с мелкой резьбой, то через некоторое время получим мелкие трещины силумина блока...
#19 холмогорец
  • 2554 сообщений
Отправлено 27 April 2024 - 07:35 AM
Тут как говориться интернет читай но и сам соображай.!
#20 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 27 April 2024 - 08:16 AM
Ну чем там всё закончилось ,кино будет фотографии будут?
