Проблема с АКПП 5 Kyron 2.0 дизель
Сообщений в теме: 7
#1 Ellarair
Ellarair
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 11:18 AM
Приветствую, форумчане! Такая история. Коробка начала пинаться при включении режимов, полный привод не работал, ручное переключение передач тоже, разгон до 60-ти и обороты около 4000. Понятно, что коробка в аварии. ELM показал общую Р0700. Прочитал нормальным сканером, ошибка Р2317. Начал проверять провода под порогом, нашел обрыв, залатал. Полный привод вернулся. При включении задней передачи коробка начала тупить, заднюю включает с задержкой. Подергал машину вперёд-назад, вроде задняя начала работать нормально, но. Но теперь она зависла на третьей передаче. Пока не начнешь движение, все норм, ручное переключение включается, ELM ошибок не выдает. Но только начинаешь движение, ручной отрубается и машина едет на третьей передаче, при этом никаких пинков нет. До 80-ти км/ч обороты около 3000-3500. Нормальный сканер пока вне доступа, ошибку не считать. ELM показывает Р0700, но если заглушить, заново завести и сбросить ошибку, то пока не поедешь ошибку не читает, вручную передачи перебирает. Кто чем может помочь? Всю голову сломал.
#2 холмогорец
  • 2554 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 12:39 PM
Про акпп есть свои темы , в крайнем случае вопрос в тему к бывалым и они подскажут.!!! А заводить новую тему из за одного вопроса это замусарить форум.!!!
#3 Ellarair
Ellarair
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 01:22 PM
А здесь разве темы общие? Такие же одиночные вопросы. И ближайшая тема по акпп уже почти год, как не обновлялась. Я не мусАрю, а прошу помощи.
Сообщение отредактировал Ellarair: 09 June 2024 - 01:25 PM
#4 Ellarair
Ellarair
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 03:48 PM
Добрался до сканера. Ошибка Р2502. При этом во время движения в реальном времени считать передачи сканер не может. В положении D показывает первую, трогаюсь и все, ошибка считывания. Видит только положения N и Р. R и D не видит. Предпологаю, что это косяк в проводке. Верно ли мыслю? Друзья, не оставляйте в беде.
#5 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 06:25 PM
Масло состояние проверьте. Это очень похоже бублик без фрикционов остался....
У этой ошибки 2варианта... Селектор или бублик /насос...
Селектор проверяем, сканером, смотрим какие значения передачи получает коробка в каждом положении селектора... Если там ок (а там ок - 90%)
То проверяем масло и бублик
#6 Ellarair
Ellarair
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 09:53 PM
Спасибо за участие! Выше написал, как ведет себя сканер при движении. После первой передачи он перестает видеть передачи вообще.
#7 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 09:55 PM
совету. посетить трех драконов в спб. на
этой неделе, там Володя главный- он хороший диагност
#8 Ellarair
Ellarair
  • 5 сообщений
Отправлено 09 June 2024 - 10:03 PM
Спасибо, я с ним знаком. Именно там мне помогли в первый раз, когда коробка упала в аварию. Заодно перетряхнули подвеску. С проблемой коробки парни разобрались за пять минут. Так что я бы с удовольствием, но сейчас я в длительной командировке за две сотни км от СПБ, так что пытаюсь пока решить вопрос самостоятельно.
