Горит лампочка давление масла
Сообщений в теме: 7
#1 MrForro
MrForro
  • 2 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 08:49 AM
Здравствуйте, случилась такая ситуевина: сломался натяжитель и ролик дотянул ремень до шкива(не знаю шкива чего, возможно гур), ремень разлохматился и намотал на ветилятор и загорелась лампа давления масла Притащил авто домой, Поменял натяжитель, ролик, ремень. Завожу, а датчик масла так и горит, при этом масла выше середины щупа. Так же скрежет странный (наверное цепь). Как вообще связаны ремень и масло!? Даже если когда ролик с ремнем прижало к шкиву и шкив подтормаживало, масло то причём. Или это совпадение? Не думаю!))) с масло вообще проблем не было. Не дымил, не расходовал. Куда лезть, что смотреть?
#2 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 09:50 AM
XXI век у вас в кармане целый компьютер можно давным-давно было записать видео
#3 Василий Мытищи
  • 8569 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 09:59 AM
Может искать в сторону "странный скрежет, может цепь."
У нас масляный насос именно цепью вращается,своей правда.
Попробуйте манометром давление в маслянной магистрали померить.Ну и контакты штатного датчика глянуть, для начала.
#4 MrForro
MrForro
  • 2 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 11:31 AM
Если бы просто датчик, скрежет не было бы, и не глохла. Наверное) я профан
#5 хант
  • 3254 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 12:40 PM
В СВОЁ ВРЕМЯ ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛО, прибавишь оборотов гаснет, думал ни чего страшного, потом стало глохнуть как будто подклинивало, на холодную заводиласть, и так до скрежета, тоже думал разволился успокоитель, потом был снят поддон, а там вкладыш выдавило.Думаю надо вскрывать поддон и смотреть вкладыши.
#6 Василий Мытищи
  • 8569 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 12:47 PM
Так никто и не говорит "просто датчик" проверив Вы убедитесь есть давление или его нет.А там уж далее, или Вам прям все и сразу тут подсказали.
#7 nap333
nap333
  • 1924 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 02:58 PM
Если нет давления , то одним заводом можно вкладыши убить. Судя по описанию пора снимать поддон . Только ремень сюда как-то не вяжется.
#8 хант
  • 3254 сообщений
Отправлено 23 June 2024 - 03:28 PM
Просто так совпало.
