Дизель 2.0 АКПП Провалы на низах воет но не тянет. Выдает разные ошибки, но набор один и тот же.
Сообщений в теме: 9
#1 Alex61
Alex61
  • 3 сообщений
Отправлено 25 September 2024 - 03:34 PM
При наборе скорости после прогрева на низах слабая тяга. Выдает разные варианты ошибок P1148, P1254 Р1253, иногда Р0700. Но P1148 всегда. Причем если при наборе скорости просто сканер ошибки выдает, ьотпрт интенсивном разгоне или скорости более 130 км.ч. загорается ещё и чек. К кому обратиться, есть ли толковые мастера, к кому обратиться.
#2 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 25 September 2024 - 08:11 PM
МНЕ ПЛАТУ АККП МЕНЯЛИ.
#3 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 25 September 2024 - 09:46 PM
а ему ещё и форсунки до кучи вместе с фильтром
#4 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 26 September 2024 - 09:24 AM
сорри не подумал. я написал свой вариант что было с моим.
#5 Bionder
  • 16683 сообщений
Отправлено 26 September 2024 - 10:18 AM
https://www.drive2.r...u813x1118491267
#6 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 30 September 2024 - 07:29 PM
1148( оно наше оно всегда,на нее просто не смотрим)07000 это акпп -а вот что дальше там внутри читаем хорошим сканером,остальные топливная
#7 Filin1971
Filin1971
  • 13 сообщений
Отправлено 05 October 2024 - 09:02 AM
День добрый, хочу продолжить тему и попросить совет. Ситуация такая , после того как за 4 месяца акпп 5 пять раз вставала в аварию с ошибкой 07000 потом ошибку сбрасывал, решил во время большого ТО , ПОМЕНЯТЬ ПЛАТУ на febi, соответственно + раз ем, фильтр, масло и прокладку, результат: самопроизвольное периодическое пинание коробки, и в пути в диапазоне от 60 до 100 км/ч, и когда стою с работающим мотором. Ошибок нет, уровень норм, куда копать еще?
#8 шао
  • 12453 сообщений
Отправлено 05 October 2024 - 09:30 AM
700 это просто общая как по двигателю1148 по этому надо читать саму коробку на что жалуется может и провода дурят
#9 Filin1971
Filin1971
  • 13 сообщений
Отправлено 05 October 2024 - 10:08 AM
Склоняюсь: 1 уровень, 2 провода( контакты), 3 сама плата, уважаемый ШАОписал мне в ВК. Завтра буду вскрывать.. Что может быть ещё? И еще вопрос пока до сервиса не доехал: могу сам уровень проверить? Как и чем, есть информация, ссылки?
#10 Pochtar
  • 12065 сообщений
Отправлено 05 October 2024 - 07:24 PM
Бублик. Соленоиды. Гидроблок засран. Надо коробку в динамике читать. Она умная. Все расскажет.
