Похолодало начал заводиться 3-4 раза
Сообщений в теме: 7
#1 ratushiy
ratushiy
  • 3 сообщений
Отправлено 07 December 2024 - 08:43 PM
Ребята ну подскажите может кто сталкивался похолодало начал Кайрон заводиться с 3-4 раза поменял бензонасос не помогло стоит установка газ пропан поменял газовый редуктор тоже не помогло поменял новые свечи поставил не помогло на рампе заменил датчик давления тоже ничего не поменялось ну посоветуйте может кто стал пацан что делать где искать причину заранее всем благодарен
#2 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 07 December 2024 - 08:56 PM
Проверяй бензонасос и давление топлива перед запуском.
На рампе есть колпачке, под ним ниппель.
Ткни его отвёрткой, есть ли давление топлива?
Послушай работу бензонасоса через крышку бака.
Сетку и фильтр можно ещё проверить.
Это самое простое что может быть.
#3 ПИОНЕР
  • 4259 сообщений
Отправлено 07 December 2024 - 09:45 PM
Датчики температуры правильно показывают?
Настройки обогащения бы глянуть, может низкое значение кто когда ставил?
Заглушки на впускном коллекторе целые, не рассыпается?
#4 glider
glider
  • 1176 сообщений
Отправлено 08 December 2024 - 07:36 AM
А что за датчик давления на рампе, там вроде нет датчиков.
Ещё может газ травить в коллектор, перекрой на баке на пару дней.
#5 ПИОНЕР
  • 4259 сообщений
Отправлено 08 December 2024 - 11:40 AM
Там имелось ввиду, регулятор давления на рампе. Когда газ травит, то обычно не заводится на горячую...но проверить стоит.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 08 December 2024 - 11:43 AM
#6 Schukin
Schukin
  • 177 сообщений
  • Интересы:Подводная охота
Отправлено 08 December 2024 - 11:49 AM
Было такое, помогло только обогащение смеси с 30% до 50% на профессиональном сканере. На форуме есть эта тема, там все расписано
#7 ratushiy
ratushiy
  • 3 сообщений
Отправлено 11 January 2025 - 07:34 AM
Промыл дроссельную датчик расхода воздуха начал заводиться с полтыка
#8 kanat
kanat
  • 528 сообщений
Отправлено 25 October 2025 - 09:56 AM
У нас есть случаи, заводки с третьего четвертого раза, бензонасос умирает так, давлпниу меньше накачивает
