Треск, вой при выключенном ПП
#1
Отправлено 12 January 2025 - 03:25 PM
#2
Отправлено 12 January 2025 - 03:36 PM
Вывешиваешь машину и проверяешь всё. Включаешь передачу, слушаешь где трещит. Снимаешь колеса передние, проверяешь как сосет вакуум. Накидываешь кусок шланга на хаб, ртом (или шприцом) создаешь разряжение и смотришь что получилось крутя ступицу. Если непонятно до сих пор, то снимаешь хабы и ртом проверяешь. И всё это комбинируя с выворотом руля в разную сторону.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 12 January 2025 - 03:37 PM
#3
Отправлено 12 January 2025 - 03:47 PM
Доброго времени суток. Прежде чем двигаться на заднее сиденье, слышно, как зубья хаба трутся об зубья ступицы или зубья шруза. При 40 начала вой и вибрация. При 80 тишина...при включенном ПП тишина полная...но он не работает, т.к при движении назад на ПП треск в переднем левом колесе и зад буксует. На ПП при сильном вывернутом правиле громкие ученые и удары в правом колесе. Замена ступицы левой и хаба ни к чему не привела, хотя ступица давно требовала ремонта, а при вскрытии у хаба отвалился сальник и видно, что он прокрутился в хабе. Где искать не пойму. Напишите, если у кого была такая проблема.
Правильно выше написали, что нужно проверить вакуумную магистраль на утечку. И еще продуйте все трубки магистрали воздухом, чтобы они не были забиты пылью и ржавчиной. Проверьте работу вакуумного клапана, который под аккумулятором. Удачи.
Сообщение отредактировал djonni: 12 January 2025 - 03:48 PM
#4
Отправлено 12 January 2025 - 04:17 PM
#5
Отправлено 12 January 2025 - 10:26 PM
Для начала, нужно поочерёдно вывесить передние колёса, и покрутить их руками в режимах зп, пп, заодно посмотреть, сколько держится вакуум в системе, после выключения двигателя.Доброго времени суток. При начале движении на заднем приводе слышно как зубья хаба трутся об зубья ступицы или зубья шруза. При 40 начинается вой и вибрация. При 80 тишина...при включенном ПП тишина полная...но он не работает, т.к при движении назад на ПП треск в переднем левом колесе и зад буксует. На ПП при сильном вывернутом руле громкие щелчки и удары в правом колесе. Замена ступицы левой и хаба ни к чему не привели, хотя ступица давно требовала ремонта, а при вскрытии у хаба отвалился сальник и видно что он прокрутился в хабе. Где искать не пойму. Напишите если у кого была такая проблема.
Щелчки могут быть по многим причинам: и ШРУСы, и подшипники (переднего редуктора), крестовины переднего кардана, цепь раздатки и т.д. Хабы правильно собраны, гайки ступиц затянуты?
#6
Отправлено 13 January 2025 - 08:20 AM
Гайки затянуты, хаб левый и ступица левая новые, такое ощущение что вакуум не втягивает хаб до конца, хотя на заведенном моторе подключал - вроде втягивает. При движении на ЗП четко слышется как слева шестеренки проскакивают, как трутся, при увеличении скорости звук наростает, при 80 все пропадает - или скорость такая что не слышно или хаб втягивается сильней. Как из мерить силу вакуума, пальцем затыкаешь - вроде присасывает но не сильно.
#7
Отправлено 13 January 2025 - 08:50 AM
Ещё раз повторю, домкратим левое переднее колесо и смотрим как работает хаб. В зп режиме колесо должно свободно вращаться без привода. Затем глушим двигатель и снова сразу крутим колесо, если сразу пошло зацепление или хаб сразу включился, значит система не герметична, ищем место утечки вакуума...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 13 January 2025 - 08:51 AM
#8
Отправлено 13 January 2025 - 10:54 AM
Сегодня попробую. Заметил еще вот что, отключил трубку от электромагнитного клапана, которая идет напрямую на хабы, попробовал всасать и зажать языком, держит очень долго. Потом рассоединил трубку где клапана стоят и напрямую вакуум подключил к хабам, мимо электромагнитного клапана. При выключенном ПП хруст и шелест остался. Отключил вообще трубку от вакуума, освободив хабы и при выключенном ПП - тоже самое, где внизу как зубья трутся. Все пропадает когда включаешь ПП. Терзают самые плохие мысли мост или раздатка..... ПП не работает - при включенном ПП при пробуксовке стоит треск.
#9
Отправлено 13 January 2025 - 03:10 PM
Надо брать и проверять всё.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 13 January 2025 - 03:11 PM
#10
Отправлено 13 January 2025 - 05:43 PM
