Тянет вправо
Сообщений в теме: 12
#1 Hius
Hius
  • 53 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 06:29 AM
Добрый день.
Проблеме уже не один год и решить ее пытались... да как только не пытались.
Имеем: руль при движении на скорости стремится чуть выкрутиться вправо. Приходится постоянно держать. Если держать ровно, машина едет прямо.
Все четыре рычага новые. Люфтов нигде нет. Сход-развал идеальный. Было подозрение на задний правый суппорт. Он тоже новый теперь. Думали, может рама устала. Там и правда уже так себе был видос. Снимали кузов, варили. Ничего не меняется. В Нью Проксиме на меня уже как на сумасшедшего смотрят. По их переулкам если кататься, этого почти не ощущается, а то, что ощущается, они списывают на уклон дороги.
Куда еще смотреть?
Бонусом непонятки с тормозом. На торможении со скорости иногда тянет влево. На торможении с тихого хода иногда вправо. Суппорта все в порядке. Колеса не греются. Тормозуху меняли только что.
Врядли это имеет отношение к делу, но ставилась АКПП 5, менялись мосты.
2012, 2,3 бензин, Пробег 180. Я единственный владелец.
#2 Zeppelin
Zeppelin
  • 483 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 10 July 2025 - 08:48 AM
Добрый день.
Куда еще смотреть?
Да, у меня тоже кайрон похожие приколы выдает. Когда это надоедает, сажусь на "фокус" еду на работу и кайфую от рулежки ))) Выкладывайте для начала сюда распечатку с последнего сход развала.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 10 July 2025 - 08:48 AM
#3 Hius
Hius
  • 53 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 12:12 PM
Нету распечатки. Нью Проксима клянется, что все идеально.
#4 Zeppelin
Zeppelin
  • 483 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 10 July 2025 - 02:12 PM
Ну, как говорят врачи, без анализов точный диагноз поставить сложно. Резина какая, может износ, направленность, размер?
Сообщение отредактировал Zeppelin: 10 July 2025 - 02:13 PM
#5 Hius
Hius
  • 53 сообщений
Отправлено 10 July 2025 - 02:15 PM
BFG A/T. Колеса менялись местами и результат от этого никак не зависит.
#6 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 11 July 2025 - 02:27 PM
осмелюсь предположить что пружины возможно дают разницу по высоте.
#7 Earth2Space
Earth2Space
  • 159 сообщений
Отправлено 11 July 2025 - 02:44 PM
Сход-развал в другом месте сделать?
#8 Василий Мытищи
  • 8586 сообщений
Отправлено 11 July 2025 - 04:57 PM
Такая же "песня",делал в гараже у "дяди Пети", практически "на глазок",все было прекрасно.
Прошлый год сменил болты развала и весь передок перетряхнул и черт дернул к "специалистам" поехать,мол компьютер,распечатки.Началось с "развода",мол пружины не родные и значит цена другая.После некоторых слов,все сразу урегулировалось.
Сделали с "особой тщательностью" распечаткой и допусками чуть ли не в ноль.Как результат тоже немного тянет влево.
Пока "забил",дядя Петя ушел в мир иной,но по осени займусь.
Поищу где все таки "как себе" сделают.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 11 July 2025 - 04:59 PM
#9 Hius
Hius
  • 53 сообщений
Отправлено 12 July 2025 - 08:19 AM
Пружины заводские, так что всякое возможно. Попробуем.
Была такая мысль. Тоже попробуем.
#10 lerich
lerich
  • 227 сообщений
Отправлено 12 July 2025 - 06:10 PM
делал замену балки моста, гнить начала. устранение течи рулевой и замена наконечников. итог руль поперёк слегка кидало в стороны.
стенд развала доисторический. но всё поправили. распечатку не сделал принт не работал. но есть фото не знаю как выложить.
итог едет прямо.
Сообщение отредактировал lerich: 12 July 2025 - 06:12 PM
#11 Zeppelin
Zeppelin
  • 483 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 14 July 2025 - 09:39 AM
Самое забавное, что в программах сход-развала есть как минимум два типа полей регулировки для Кайрона. Мне крайний раз сделали по той, в которой схождение нулевое.
#12 Uygur
  • 9428 сообщений
Отправлено 14 July 2025 - 12:02 PM
Да чего там забавного?
Когда мы все массово ставили пружины "Ники" для лифта подвески, им же (Ники - Николай) были представлены параметры углов установки колес, где схождение было нулевое.
Ну и народ (я не исключение) при посещении стенда "Сход-развал" просил установить углы по рекомендации Ники.
Поэтому сервисмены устанавливали себе, помимо рекомендованных заводом параметров, еще и "лифтовые" параметры.
См. второе сообщение (от Ленина) в теме.
http://kyron-clan.ru...звал-схождение/
Кстати, пружины Фобос - его (Ники) разработка, жаль, что не доведенная до ума.
Сообщение отредактировал Uygur: 14 July 2025 - 12:05 PM
#13 Василий Мытищи
  • 8586 сообщений
Отправлено 14 July 2025 - 12:11 PM
Вот с этим нулем у меня чуть и тянет в одну сторону.
