Маховиков
Сообщений в теме: 8
#1 Gosht
Gosht
  • 14 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 01:58 PM
Всем. Привет . Нужен совет . Есть разница в маховике от дизельного и от бензинового.
Предистория. Развалился маховик. Купил новый но от дизельного. Собрали . Машина начала троит и глохнуть. Пишет ошибку P0341 . Поменяли датчик . Без изменения . Выяснилось что старый маховик толще без от дизельного .
#2 Gosht
Gosht
  • 14 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 02:05 PM
Может ли толщины быть такие проблемы
#3 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 02:08 PM
А что там могло развалиться на автомате? Болты раскрутились?
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 26 September 2025 - 02:09 PM
#4 Gosht
Gosht
  • 14 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 02:16 PM
Да , и разделилась на две секции . И все на ходу )
Но купил от дизеля маховик . Вот единственное что узнали . Что старый был толще . A новый тоньше. . Но проблема осталось . На низких оборотах стоит. Потом глохнет
#5 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 26 September 2025 - 02:58 PM
Так если зубья датчика (на маховике) сместились в сторону отдатчика или стали дальше, то конечно датчик их будет "видеть" плохо (нестабильно) или вовсе не "увидит".
АКПП были тоже разные на бензинках 4-х и 6-и ступки, на дизелях 5 и 6-ти. Не знаю, возможно и у них могут быть разные маховики, а не только бензин/дизель.
#6 glider
glider
  • 1195 сообщений
Отправлено 28 September 2025 - 06:19 AM
Да там на маховике зубчики для датчика коленвала есть.
Ты их посмотри, может загнутые есть.
Или через дырку от датчика или через дырку от стартера можно глянуть.
Также сравни положение где нет зубчика в отверстии датчика коенвала и положение поршней
#7 Gosht
Gosht
  • 14 сообщений
Отправлено 29 September 2025 - 08:49 AM
Да, уже посмотрели . Что сам позовите смешен в сторону движка. И получаеться что он частично бьет по зубьям и по саму венцу.
Завтра будем разбирать и смотреть. Будем надеяться что это оно
#8 Bionder
  • 16751 сообщений
Отправлено 31 October 2025 - 11:40 AM
По симптомам похоже что цепь неверно установлена. Сигнал осциллографом смотреть
#9 серега моторист
серега моторист
  • 637 сообщений
Отправлено 02 November 2025 - 02:17 PM
только что увидел не фига себе за амена,!!!ты от куда?
