Турбина на бензиновом двигле
Сообщений в теме: 17
#1 smac21
smac21
  • 65 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 04:42 PM
Добрый всем вече подскажите естли у кого инфа по поводу установки на бензин 2.3 турбонадува может есть канторы кто занимается этим на наших авто .
#2 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 05:49 PM
На стритрейсинг ехать потом? Или понравился заточенный корейский кай красно-оранжевый, где заменено почти всё?
А вообще меня интересует, как физические такое возможно!
Зачем сие на рамном джипе???
#3 smac21
smac21
  • 65 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 05:54 PM
Укаждого свои тараканы. Если есть инфа то подскажите.
#4 derevensky
derevensky
  • 23 сообщений
Отправлено 23 May 2010 - 06:58 PM
Уважаемый smac21.
Я не стал спешно отвечать на вопрос, а пособирал немного инфы на основании того, что знаю сам про турбобензинки.
В принципе опыт сравнительно богатый у двоюродного "папы" кайрона - ML-класса. Для 111 мотора есть и турбины и киты.
Но для кайрона их не существует и существовать вероятно пока не может. В вашем понимании поставить турбину это втюхать ее на впускной коллектор и радоваться?
Требуется переделка как минимум 3 систем: топливной, впускной и выпускной. Сразу замена катализатора на раздвоенный прямоток с пламегасетилем, родной катализатор сгорит быстро. Давление в топливной системе будет реально выше, инжектор будет работать по другому принципу, а значит потребуется перепрошивка ECU. Давление во впуске вырастет в разы и время открытия форсунки нужно будет менять. Насколько я знаю вилка адаптивности в ECU небольшая, мозги просто не поймут почему форсунки не справляются. В лучше случае будут детонации. Придется думать как ставить форсунки большей производительности.
Если коробка автомат, то будет еще гемор с ее адаптацией под новую мощность. Если механика, то сцепление придется ставить усиленное.
По первым прикидкам турбо-кит T&L на мерина 111 стоил порядка 70 тысяч, плюс установка тысяч 30-40 с расходниками и работой (без мастерской в гараже многие вещи просто не осилить). Раздвоенный (2-х камерный) прямоток, например Bosal - 20-30 тысяч. Это по минимуму порядка 150 тысяч.
Можно конечно и Garett или KKK турбину поставить, но они и стоят прилично, а если фирменную AMG то туши свет %) Я намеренно не стал вспоминать про тормоза и подвеску. Ведь Кайрон на родной подвеске остается все-таки рамным внедорожником и слушаться на разгонах, резких торможениях с маневрами он будет явно не как селика или 350Z... Доработка Кайрона до послушаемости на высоких скоростях с сохранением части внедорожных качеств около 150-250 тысяч, включая самую дешевую пневмоподвеску с регулировкой и заменой привода part-time на FullWD.
Итого переделка выходит в районе 400 тысяч.
За Кайрон 8 00 тысяч+доделка 400тысяч = 1200 тысяч можно посмотреть другие предложения полноприводных зажигалок, например мало б/у Lexus RX или тот же Аутлендер.
Зачем на намеренно дефорсированный добротный двигатель-миллионник ставить форсаж? Если есть тяга к спорту рекомендую Кайен - турбо, все подготовлено к быстрому бегу, не боится форсажа, если очень аккуратно то можно его и по средним говнам пустить.
Кайрон это среднеразмерный честный рамный внедорожник с парттаймом и понижайкой. Если из него сделать зажигалку, то он быстро "сгорит". :good:
PS У меня в юности был поношенный турбированный Seat Ibiza GTi. 180 лошадей для маленькой трехдверки было вполне достаточно рвать со светофоров всех кроме мотоциклов. Но мне пришлось продать его, так как даже проверенный именитый движок от VW не выдерживал режима зажигалки и постоянно требовал тщательного ухода и мелких ремонтов. Вам нужен непрерывный ремонт двигателя на Кайроне?
#5 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 23 May 2010 - 09:30 PM
низко оценили стоимость переделки - не всегда компоненты по данным ценам достанешь + работа и во многих случаях высокопрофессиональная
#6 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 24 May 2010 - 03:19 PM
Мое мнение, так Кайрон бензин 2,3 вообще существует постоку поскоку, т.к. корейцы (сангйонговцы) делали всегда только дизельные тачки или с бензиновыми моторами от 200-от с хреном сил. ИМХО тягать 2 тонны на 150 бензиновых лошадях -это скука ни момента, ни динамики. 2, 3, как мне кажется, был сделан исключительно для российского потребителя,так чтобы в рынке с ценой оказаться. Самый минимум, ИМХО, для кайрона это 140 дизельных лошадей. В европу уже идут со 165 дизельными лошадями и 220 бензиновыми. Были бы у нас эти тачки, то сангйонг был бы уже не в рынке по цене. Поэтому у нас парт-тайм и 150 бензиновых коней да еще и жесткий задний мост, был бы AWD и 165 дизелей, то это была бы другая история и за другие деньги.
#7 smac21
smac21
  • 65 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 07:52 PM
Добрый вечер я всё понял значит будем ездить на 2.3 без переделок а так надеялся что всё по проще.Спасибо все.
#8 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 03:23 PM
Ага, я и писал сразу "Зачем сие на рамном джипе???"
Вообще турбирование сложная штука, не забывайте как изменится крутящий момент и расчитана ли на него конструкция ходовой части. Грубо говоря, не развалится ли что-то от избытка мощи.
Если уж так хочется набросить лошадок, то есть более гуманные способы. Например трубу на прямой выхлоп, по раличным оценкам до 10% мощности возрастает. Присадки в топливо (или лить 98-й, у нас он как правильный 95-й).
#9 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 26 May 2010 - 04:41 PM
Мое мнение, так Кайрон бензин 2,3 вообще существует постоку поскоку, т.к. корейцы (сангйонговцы) делали всегда только дизельные тачки или с бензиновыми моторами от 200-от с хреном сил. ИМХО тягать 2 тонны на 150 бензиновых лошадях -это скука ни момента, ни динамики. 2, 3, как мне кажется, был сделан исключительно для российского потребителя,так чтобы в рынке с ценой оказаться. Самый минимум, ИМХО, для кайрона это 140 дизельных лошадей. .
В то же время на паджеро спорт в старом кузове стоит бензин V6 170 л.с., всего на 20 л.с. больше чем у кая 2.3, но динамика намного лучше.
#10 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 09:44 AM
Чего сравнивать-то динамику рядника и вешки?
#11 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 February 2014 - 11:31 AM
чё там сложного то ?
сварил бы кто нибудь выпускной коллектор под турбину и наш мотор , вот и вся сложность.
Еслиб кто сварил .. то яб наверное бензиновый кай взял ) .. жалко что они сейчас на 6акпп (
хоть на пол бара бы дула.. уже было бы веселее.
в стоковый ваз без переделок дуют 0,4 без проблем.
#12 Powar
Powar
  • 16 сообщений
  • Интересы:Полиглот
Отправлено 04 February 2014 - 08:23 PM
Выше (кажется четвертый пост) уже писАли про "сложности", причем в доступной форме. Кроме вкорячанья турбины придется подумать над:
1. Мозгами (меняются топливные карты и появляется управление турбиной)
2. Форсунки (старые не нальют столько бенза)
3. Тормоза (теперь вместо вакуума во впуске избыток давления)
4. Интеркуллер (при t воздуха больше 60 градусов она ехать не будет, ипашить боком не получится)
Ну и готовимся менять крестовины на карданах, шрусы и хабы.
И эта....тормоза.
Сообщение отредактировал Powar: 04 February 2014 - 08:23 PM
#13 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 08:32 PM
просто наслаждайся и мечтай
#14 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 February 2014 - 08:43 PM
Летом обещались поставить компрессор на 2.3
Такая модификация есть у MB.
#15 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 12:37 AM
хто обещал ?
И эта....тормоза.
1. турбина будет управляется вакуумом,ставится блуофф .. получаем пшик на сбросе )) дефки писаюцо )
2.самый простой и экономичный вариант ,ставим ГБО и настраиваем как угодно ) сколько угодно льём )
3.Тоёта марк2 например .. 1jz-GTE две турбины, обычный вакуумник.. тормозит же. конечно на бусте тормоза деревянные .. но после сброса . вакуум появляется и обратный клапан держит, заглушите двс .. разрежения не будет, а тормоза несколько нажатий ещё будут.
4. его вкрячить легче всего предыдущего колхоза )
Лиш бы прокладку ГБЦ не выдуло.
#16 maddmr
maddmr
  • 32 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 03:43 PM
В Ховеры дуют только так, и все счастливы и ни у кого ничего не рыгает.
Если в g23d (мотор бензинового кайрона) дунуть 0.5-0.7 избытка, то будет 220-240 сил без особого ущерба для мотора.
Коллектор варим сами, интеркулер от дизельного кайрона/актиона б/у, турбина TD04 от субару или митсубиси, мозги - январь :))))))
Если охота еще больше л/с, то тащим мотор к мотористу и ставим поршни от 230 компрессора, либо вытачиваем "лужи" в родных поршнях..
#17 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 11 January 2015 - 08:10 PM
Куда там дуть если от 150 л-с не выдерживают ни АКПП ни МКПП!
#18 djek9463
djek9463
  • 33 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка мото
Отправлено 25 January 2015 - 10:32 PM
А я своим чипованым каем доволен по самые небалуйся.Динамика класс.
